Odpory - Elektrika - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
Odpory
Jehla23
Ahoj, potřeboval bych pomoct. Nevím jak zjistit jak velký odpor potřebuju, popřípadě jak si to vypočítat.. Napětí je v autě všude 12V a co všechno musím znát abych si to vypočítal.. například, když budu chtít dát jednu diodu, tak jak velký odpor před ní hodit. Díky moc za pomoc :)
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Použít Ohmův zákon. Nám to pan učitel vtloukal do hlavy slovy: Myslete na myslivnu, každá myslivna má nahoře parohy U. Takže ten trojúhelník U = R x I . U je napětí ve voltech, R odpor v ohmech a I proud v ampérech. Příklad: LEDka 2,2V nebo 0,02A tj. 20mA v autě je při jízdě 14V minus 2V musím srazit 12V. R = U : I tj. 12: 0,02= 600ohmů já tam dávám 470 nebo 520. Chce to vědět na jaký proud nebo napětí to je a pak to odečíst od 13 - 14V. Karel
Odkaz ke komentáři
