Zdravim,
mam octaviu 2 1.6 75kW, ked stlacim plyn na podlahu v ktoromkolvek rychlostnom stupni (okrem prveho), zacne motor skubat (vynechavat), ked pridavam s plynom zosliapnutym na 1/3, motor pridava plynule.
Na volnobehu je to plynule, 700 ot/min.
Zacalo to tak pred dvoma dnami, predtym to islo v pohode. Akurat som vymienal predne brzdy (kotuce a oblozenie) ale to s tym asi nesuvisi (ale po tej vymene sa to zacalo diat).
Nevie mi niekto poradit?
Dakujem.
každý ti v prvom rade (aj ja) asi poradí,aby si to dal na diagnostiku kol117 ...
Pokud by se ti v tomhle případě nechtělo jet hned na diagnostiku, můžeš kouknout nejdříve na zapalovací trafo, co se nachází pod sekundárním vzduchovým čerpadlem, je to takovej ten fén:-D Dost tam oxidujou kontakty a pak to takhle zlobí. Případně pak diagnostika.
