Zdarec, měl jsem typický problém s nevracením se blinkrů, tak jsem to rozebral a zjstil jsem,že na volantové tyči mám volnou objímku,která podle všeho vrací lukasy. Tak jsem tu objímku nasměroval a utáhl.
Teď mám ale problém,že když mám volant v určité poloze(mírně nalevo nebo napravo) tak mi blinkr nechce jít dát a musím trošku pootočit volantem. Jak to máte vy ostatní udělané aby to bylo 100% ???
Nemám totiž s čím srovnávat a nevím jak to tam má přesně být
Myslím, žes tu objímku otočil o 180° - zkus to, oddělej znovu ty plasty kolem a po uvolnění šroubku tu objímku otoč zobáčkem na druhou stranu než ji máš dotaženou teď, když "to nejde zapnout" - ty blinkry by se měly vracet až při vracení se z otočení cca půl otáčky volantu na každou stranu. To znamená, že když dáš např. pravý blinkr s volantem rovně, mělo by se pod volantem ozvat slabé cvaknutí až když volantem otočíš o podstatný kus doprava - to ten zobáček přeskočí ten bílý "praporek" na Lucasu a při otáčení zpět ho "vezme s sebou" a vypne blinkr...
rozumím.princip je mi jasný. Momentálně mám zobáček směrem dolů, takže to zkusím a dám vědět. Díky moc!
EDIT: Bylo to přesně ono,Díky!!!!
Upraveno od metalamania
