Zdravím všechny.Mám prosbu,potřeboval bych poradit s problémem v nadpisu.Popis:Při dosažení cca 80km/h se rozvibruje auto.cujká mi do pedálů,klepe se řadička,pociťuju to i na sedadle.Když pustím plyn,tak to hned přestane.U nižších rychlostí to není znát.Kola vyvážená jsou.Jen musím podotknout,že se na autě dělaly nějaké věci.Před tím to nebylo.Vypadla mi poloosa u spolujezdce,tak jsem jí radši vyměnil za jinou.Ta nebyla nová,ale měla méně nalítáno.Měnily se také brzdové kotouče,destičky ičepy na ramenech.Kotouče jsou nové ale byly orezlé(jen povlak),dost pískaly,ale už se ojezdily.Písknou si jen při velkém rejdu.Je možné,že by to byla příčina?Zatím jsem po té výměně najel jen cca 150 km.Za jak dlouho si to může sednout.Díky za vaše názory či rady.
Upraveno od Bombur
Myslím, že tohle si "sedne" někam do pankejtu. Máš buď v háji kulové čepy, nebo silně zvlněné kotouče - případně ohnuté poloosy. Nepoužívej díly z vrakáče a osaď nové - přestane se to klepat jak ratlík vytaženej z řeky...
  • 5 měsíců později...
dobry to muze byt par veci muze to byt homokynetak u prevodovky a nebo u kola to rady delaji u starsich polos
