Publikováno Červen 3, 201114 r Zdravím všechny, včera mi přestal ostřikovat a drhnout zadní stěrač, po otevření 5-tych dveří se navíc zpod tapecu valila voda, tak mi to bylo vicemene jasne. Oddelal jsme tapec od zadnich dveri a zjistil ze motorek sterace je KO, pravdepodobne vlivem mrazu praskl plast kde drzi hadicka ostrikovace. Potrebuju ho vymenit ale narazil jsem na velký problém. Potřebuju nejdřív demontovat raménko stěrače, oddělal jsem krytku, odšrouboval matku, sklopil stěrač, ale z toho tisícihranu to rameno prostě nejde sejmout, zkousel jsem to vylohovat ve WD-40 ale ani prd. Už jsem za to rval tak že se mi pomalu vytahovaly tlumiče. Máte s tím někdo zkušenost, nebo alespon nejakej figl jak to oddelat ?? Budu vdecný za jakoukoliv radu...
Červen 3, 201114 r Nastriekat uvolnovac srobov nechat posobit a zo stieracom pomykat do stran jak keby stieral sklo a on vyskoci z osky. UVOLNOVAC: http://www.olejshop....c-sroubu-150ml/ Pozri si temu jak sa demontuju PREDNE STIERACE. Upraveno Červen 3, 201114 r od PROCHY603
Červen 3, 201114 r Autor Pánové děkuji všem za tipy, asi zkusím sehnat nějakej ten malej stahováček, přiznám se že doma nic takového nemám a ani mě to netrklo, resp. jsem nemohl věřit tomu že je potřeba vyvinout takovou sílu na sundání stěrače. Pak dám vědět. Zatím Many Thanks to All !!!
Červen 20, 201114 r Autor Tak jsem to vyřešil, sehnal jsem si malý (70mm) dvouramenný stahováček, hřídel nastříkal WDčkem a problém byl běhěm pár vteřin vyřešen bez jakékoliv námahy. Zpětná montáž je snadná, raménko se na tisícíhran natlačí pomocí matky, která jej zajišťuje. (Pro ty co se chystají na montáž/demontáž) Každopádně díky za rady všem !!
