nastartuju a dám plný plyn a začne se dusit a střílet do sání když plynem jakokdyby pumpuju nebo přidávám jemně tak jede a vytočí se ale tak do 4000 jen nekdy za jízdy uplně spomalí a nejede pochvili se chytne a jede ale výkon žádný vyměnil jsme klapu všechny čidla zapalovací lištu zítra jěště skusím vstřiky přehodit nevím si vubec rady
Sice si řikaš servisman, ale zmatenej si jak lesni fčela na pasece. Napichni to na VAG a pak referuj, cos zjistil. Změř kompresni tlaky, prohlidni svice (barva, usady) popřipadě je vyměň, hlavni je ale ten VAG. Nastartovat a hned valit s plnym knedlikem taky neni to pravy ořechovy - takže nechat motor trochu ohřat a až pak mu naložit. Bude to nějaky čidlo - ale ktery to je se da vyčist nejlip na tom VAGu...
všetko súhlas čo napísal Ekkar a tiež sa zameraj pri diagnostike ako ti pracuje lambda sonda (či vôbec pracuje)...tiež som si zažil s jednou FEL 1,3 MPi (ťažké štartovanie,občasné potrhávanie pri rýchlosti cca 60km/h,dusenie motora,chod na 3 válce a pod.)..
zdar díky za rady všechny čidla kromě otřesového jsem vyměnil svíčky také jsem vyměnil lištu zapalovací jsem taky vyměnil napadá mě už jen ta lamda nebo vstřiky
A co takhle sensor tlaku? Stává se že je zaolejovaný a neměří! ;)
budou ti kapat vstřiky. vytahni je z hlavy nech je daný v rampě, pro jistotu zamez startu odpojením třeba snímače otáček a otoč kličkem až začne tlačit čerpadlo (cvakne relátko) udělej to tak dvakrát a dívej se jestli nějakej vstřik neprokapává. projistotu změř odpor tech vstřiků, měly by byt zhruba stejny myslim 14,7ohmů. radek
tak jsem přehodil i vstřikovací lištu i se vstřikama aji otřesové čidlo a furt nic a ten snimač tlaku najdu kde prosím ?
Zašroubovaný do sacího potrubí pod škrticí klapkou.
Ještě taky koukni na svorkovnici tohohle snímače tlaků, spíš tam bývají volný a nebo zoxidovaný kontakty.
vše jsem vyměnil překontroloval odpojil zapojil vše pořád stejné už si nevím rady
Možná to s tím nesouvisí, ale zkusil bych ještě seřídit ventily...
tú lambdu si kontroloval??
lambda sonda se musí přes diagnostiku skotrolovat proměřit ne to udělám zítra
napíš ako si dopadol :kol-133:
kolik tlačí čerpadlo? zkus jinej benzin. radek
