Ahoj, nemáte někdo zkušenosti s tímhle 2 DIN rádiem od VW? Je hranaté, takže by mělo bez úprav pasovat i do Supa, ale nevím jestli to bude komunikovat a hlavně jak to hraje.. Mohla by to být idealní OEM alternativa k Symphony/Rhapsody?
Upraveno od MarcusV
Nikdo??
no co, ved je tam ina verzia CAN-BUSu, tak ako to moze na 100 pero fungovat ??
Hrat ti to bude, ale Multifunkcny volant asi nebude len tak mirnix dirnix fungovat.
Díky za odpověď Vilo, potřeboval jsem názor někoho zasvěcenějšího. Moc se v tom nevyznám..
uz som po tom radiu poskuloval, este ked ho predaval po 200e, a teraz po 150e ho predava.
Ak by som nemal multifunkcny volant a maxidot, tak hadam aj by som ho tam dal, ale bohuzial.
Teraz zhanam RHAPSODY a svoju MCD navigaciu chcem predat, ma uz upraveny podsvit, svieti na bielo, len ovladanie je
na cerveno.
měl bych dotaz, Superba nemám ale potřebuju zjistit které autorádia z výroby podporují mp3...Symphony tuším ano, u Rhapsody jsem to nenašel, ještě nějaké o kterém nevím? Jedná se o výbavu exclusive.
nikdo tady nemá Symhony? zatím se stále nepovedlo přehrát na něm mp3 tak nevím co s tím :/
kamarat malo citas, mas na radiu napisane mp3 ???
ak nie tak zabudni na prehravanie mp3 bez modulu.
co sa tyka modulu tak ti pomoze ujco gugl.
nebo upravit symphony na mp3.. www.brm.cz
je tam stejný can jako má sup!! can 1.6!!! a půjde mu mf volant po canu, ale nepůjde maxidot!!
tak opacne :), dakujem za opravu
