Vloženo
Mám dotaz ohladom Fabie 1,2 HTP 12V 47kw. Menil som vzduchový filter a popri tom som kontroloval tú klapku v airboxe, jej funkčnosť.Mala by prepínať sanie medzi teplým vzduchom od výfukových zvadov a saním studeného vzduchu. Vonku bolo asi 25 stupnov motor zohriaty a ked dam ruku k nasavaciemu otvoru nič necítim ani pri vytočenom motore takže stále saje od výfukových zvodov teplý vzduch. Skúšal som to i po dlhšej jazde. Je tam nejaký bitumelový člen ktorý to ovláda, neviete či sa dá kúpit ako náhradný diel ? Ešte sa chcem spýtat či tam nemá byť nejaká hadica sania ktorá by spájala airbox s otvorom sania v maske? Na 1,2 6V také dačo je. Moc dakujem za radu.
Vloženo (editace)
ak nemáš žiadny problém s motorom (nesvieti kontrolka CHECK,výkon,potrhávanie),tak sa tomu ani nevenuj...
NIE..NIE JE TAM ŹIADNA HADICA :palec2:
Editováno: , autor: libero1071
