Ahoj,mám superba 2,8 AMX, r.v.2002, vyměnil jsem svíčky protože byli zatopené v oleji,vyměnil jsem i těsnění pod víkem,ale motor neběží pravidelně a dost smrdí z výfuku, má najeto 150000km,VAG mám,ale nevím jaké hodnoty by měli mít třeba lambda sondy. Kabely od svíček jsem taky proměřil a jsou OK. Staré svíčky jsou černé jako bota.VAG mi napsal, chybu 16518 - RADA1- Sonda1 bez aktivity PO134 - 35 - 10 - --sporadicky. Hodnoty kanálu 31 1) 1,085 2) 1,085 3) 0,1 4) 0,05 při vlažném motoru
Hodnoty kanálu 31 1) 0,5 2)0,0000 3)0,1 4) 0,06 při motoru ohřátém na 90°C
Při přidání plynu blíká kontrolka emisí, readiness 01101101. Víc už nevím co bych změřil
Když jsi vyhodil ty svíce jak vypadaly? Byly všechny stejné? Nejlepší je změřit výstup z lambdy osciloskopem nebo alespoň voltmetrem. Dá se ohmetrem proměřit žhavící vinutí a za chodu s ohřátým
motorem samotnou lambdu. Vyvedený jsou na přepážce. Jestli se hodnota nebude měnit mezi cca 0,2-0,7 je KO.
Zdravím, mám podobný problém tiež mám superb 2,8 kód AMX, najazdené 207000km a na diagnostike stále vypisuje rada valcu 1-slabý ucinok. kontrolka nesvieti len dva krat sa stalo ze zasvietila a vyhodilo to katalyzator-sporadicka. na emisnej merali a katalyzator je dobrý. mám podozrenie na lambda sondu pred katalyzátorom ako keby mala dlhy reakcny cas. Meral mi to priamo chlapik zo zavodu VW Slovakia a ma reakcnu dobu 110ms. ale napätie je v norme preto povedal ze kontrolka nezasvieti nie je tam absencia signálu. len ten slabý účinok ma hnevá.
Upraveno od PILOT SK
  • 2 roky později...
Mne tiež vypisuje dá sa povedať non stop (rada valcu 1 - slabý účinok), chybu vymažem, kontrolka sa rozsvieti (systém kontroly výfukových plynov) asi po 100 km, niekedy zhasne aj sama, ale nakoniec sa vždy rozsvieti, má to vplyv aj na to ako jazdím s autom, pri živšej jazde zasvieti rýchlo po pár kilometroch, ked jazdím všade na tempomate každý jeden meter cesty, tak sa stane, že zhasne, ale tak sa nedá jazdiť, v podstate žiadne predbiehanie, žiadny kick-down, je pravda, že mám LPG namontované a bolo mi povedané, že to preto mi svieti, že stačí nastaviť počas jazdy cez laptop LPG a prestane, všimol som si aj potom na ostatných autách na LPG, že to na väčšine svieti, už 3 krát mi to nastavovali v servise, špecialisti na STAG LPG, keďže ja mám tú značku, najazdili sme vyše 50 km nastavovaním, za každým mi bolo povedané, že to už určite nezasvieti, v polovici cesty domov to už svietilo, takže som sa už na to úprimne vykašlal, len mi to lezie na nervy, ked mi to tam vkuse svieti...
