Dobrý den,
mám Škodu Octavii 1,9TDi, 66kW, motor ALH, r.v. 2004. Už třetí den se mi ozývají z motorové části
divné zvuky (vrčení) při otáčkách za minutu 1800 - 2000. Pod a nad všechno v pohodě. Start v pohodě.
Nevím čím to může být, uvažuju že by to mohlo být otevírání přívodu do turba ?
Nejsem si však jistý, musím s autem jezdit a opravit jej můžu nechat až za týden, doufám, že nebude pozdě.
Rád bych byl taky v obraze a porovnal vaše názory s názory techniků v servise. (moc jim nevěřím)
Děkuji za vaše názory
Jirka
tak odtialto od PC neviem či ti niekto určí odkial zvuk vychádza... :dj:
dnes jsem to zase podrobně sledoval,
ten zvuk zní jak prasklý výfuk, ale jde to z motorového prostoru
nemůže to být nějaká zněrné porubí od výfukového potubí nebo od turba?
dík za názory
jirka
Mám podobný problém na 1,9 TDI 66KW divný zvuk z motorového prostoru při zhruba 1800 - 2000 otáčkách, při pročítání fóra jsem pár podobných problémů našel, ale jedině jednou byl problém vyřešen tj. vadná volnoběžka alternátoru, já jedu ke známému ve středu, třeba něco odhalí, kdyžtak dám vědět
díky moc, jsem zvědavý co najdete, v každém případě to o víkendu rozhodím z jedním automechanikem,
kterého mi doporučil známý a uvidíme, nález rovněž zveřejním
J
mám stejný problém, ale nedělá mi to pořád. Taky záleží na tom, jestli akceleruju :t (66kW) - tak to nedělá nebo míň, nebo jestli jedu "strejcovsky". Dělá to i když brzdím motorem.
Taky by mě moc zajímalo ČÍM TO??? :(
Upraveno od pete.zn
nerobí ti to vedenie vzduchu do boxu vzd.filtra ??
  • 5 měsíců později...
tak už jsem to asi odhalil. většina z vás se mi asi bude smát, ale co už :kol-44: dělal to nedostatek motorového oleje :kol-43: dolil jsem ho a je po pazvucích.
vyměnil jsem olej (castrol edge 5w-30) a je to v pohodě. asi zásadní chyba byla, že mi tam servisák dal 0w-30, což byla špatná volba, když motor měl nakutáleno asi 170 tisíc.
Upraveno od pete.zn
