Publikováno Červen 28, 201114 r Dobrý den, mám problém se sekundárním vzduchovým ventilátorem na mojí 1,8T RS (AUQ). Při studeném startu cca 20-30 vteřin vydává zvuk podobný vzduchovému čerpadlu (kompresoru). Když otáčky klesnou pod 1000ot/min tak to utichne a je to OK. Pravděpodobně někde propouští vzduch. Zvuk je velice nepříjemný a hlasitý. Hadice jsou OK. Hrozí nějaké přípradné škody po jeho odpojení? Třeba na katalizátoru? Děkuji... Ovosh Upraveno Červen 28, 201114 r od Ovosh
Červen 28, 201114 r Asi se rozpadá to čerpadlo. Je ze dvou částí a ty jsou snýtované. Já jsem to vyřešil dlouhýma imbusama a samojistícíma matkama. Je pokoj. Podívej se zespodu auta. Někdo to vykuchá úplně ven. Je to tam kvůli rychlejšímu ohřátí katalizátoru. když ho odstavíš, bude svítit kontrolka. Upraveno Červen 28, 201114 r od Albert
Červen 29, 201114 r Autor A pamatujete si, jaké rozměry imbusu to byly? Průměr a délka? Děkuji... Ovosh Upraveno Červen 29, 201114 r od Wojnar Necituj poslední příspěvek!!
Červen 29, 201114 r jsou to male srouby M4x45, nejlepe zmerit koukni na tohle.... www.seatcupra.net/forums/showthread.php?p=2878940 4mm by 50mm bolts (I could have probably used 45mm long bolts but wasn’t sure until I got to that stage. They don’t get in the way of anything though) Upraveno Červen 29, 201114 r od silarm
Červenec 1, 201114 r Taky jsem to měl rozpadlé a jak píše silarm. Jen já jsem místo imbusů použil samořezky
