Instalace PIONEER DEH 2320 UB
Dobrý den,
zakoupil jsem autorádio DEH-2320UB. Ve značkovém autoservisu Škoda mi po instalaci řekli, že po vypnutí motoru rádio nefunguje - prý chybí nějaký kabel "S kabel". Myslím, že by to měl být v dnešní době a obzvláště u značky PIONEER standard.
Dle servisu to nelze ani nijak jinak propojit.
Mám Škodu Octavii 2 - rok výroby 2006. měl jsem zabudované originál autorádio Škoda již od výroby. Mám auto bez ACC polohy při startování.
Prosím Vás můžete mi poradit v čem je problém, abych i při případné koupi dražšího přístroje neměl tento problém?
Za odpověď předem děkuji.
S pozdravem Koutnov
Problém není v autorádiu, ale v autě. Octavia 2 nemá vyvedený S kontakt. Aby radio hralo i pri vypnutem klicku, je potreba tento nebo podobný adaptér: http://www.stualarm....-bus-interface/ Pri vypnutém klíčku ale zapnout nepujde. To Pioneer neumi. Umi to treba Becker.
Editováno: , autor: tomina
Děkujii za informaci.
Jestli jsem Vám dobře rozuměl, tak s tím adaptérem mi to bude hrát bez nastartovaného motoru (klíček v základní poloze), ale zapnout to rádio můžu jen se zapnutým motorem. Rádio BECKER bych potom mohl bez motoru i zapnout, ano?
Ještě bych se zeptal, zda to lze u jiných typů rádií Pioneer, popřípadě u jiných značek než BECKER?
Velmi děkuji za odpověď.
  • o 3 týdny později...
Zdravím, 'zneužiju' tento příspěvek. Taky jsem si koupil toto rádio, ale když si na rádiu uložím nějakou stanici, a pak vyndám přední panel ( na parkovišti, panel dám do přihrádky ) a pak ho zase dám nazpět,tak ty předvolby co jsem si uložil už tam nejsou ... Jde s tím něco udělat aby tam byly a nebo to tak bohužel špatně pioneer vyřešil ??? + jsme si všim že je rozpojený modrý drát na konektoru- bude to tím ?? vytahovat rádio se mi nechce jen kvůli tomu abych to vyzkoušel tak se vás ptám :-) dík za odpověd
S klíčkem v zapalování bude hrát každý rádio jenom musíš prvně otočit do polohy 2 a potom nazpátek do polohy 1 rádio bude hrát dokud nevytáhneš klíč, pokud teda nemyslíš vypnutí motoru = vytažení klíčku ze zapalovací skříňky.
U Octavie II a u Yetiho se takto bude chovat jen originální rádio. Neoriginální rádio se vypne po vypnutí klíčku i když je klíček pořád v zapalování. Aby zůstalo zapnuté i při vypnutém zapalování, je k tomu potřeba CAN převodník.
