Publikováno Červenec 5, 201114 r Zdravím, mám velkou prosbu. Je nekdo ochotny mi zapujcit nytovaci kleste na matice? Nikde je nemuzu sehnat a kupovat nove se mi neoplati... Chtel bych si presilikonovat zadni dvere na F1(do obou zateka) a nechci tam vracet nytky . Karvina, Ostrava a okoli - (pripadne postou). V pripade potreby zaslu zalohu. Odmena jista Dekuji moc
Červenec 7, 201114 r Měl jsem stejný problém. Vyřešil jsem to tak, že jsem nýty odvrtal, starou zpuchřelou gumu vytrhal, očistil plech, vyvrtal pár nových děr do plechu i dveří, nanesl silikon, plech nandal a za použití samořezných šroubů v nových dírách plech přišrouboval :-) Dveře těsní, vše drží fest - nic neklepe a až budu potřebovat něco ve dveřích vyměnit, opravit, dodělat - nebude problém šrouby vyšroubovat a zašroubovat. ;-) Lepší než nýty, které bys příště opět musel odvrtat a dávat nové. Není to sice odpověď na tvojí otázku, ale mám pocit že šrouby jsou lepší a asi i levnější řešení :-)
