Dobrej mám takovej problém spíš dotaz zdali to tu někdo neřešil..
mám octavii 1U RS a dal jsem tam sportovní podvozek a ten tlumič nemá uchycení na stabilizátor.
Nemáte někdo něaký zkušenosti nebo řešení???
Předem děkuji
Upraveno od Carrelo
Tak s tím asik nic nenaděláš,, jedině druhou stabilizačku kde je uchycení na ramena
Upraveno od LuksaRS
a nebo ho prodej a kup příma na RS, taky to ted řešim
když dáš jinej stabilizátor, tak zase nebudeš moct jít tak nízko
a kdybych tam dal stabilizator z Tdi a uchytil to do ramen??? dostal bych to tam??? uz to tam mam namontovane a mooc snizeny to nemam mam to v predu a vzadu o 35mm. vuci origo podvozku. Takze snizeny o 20 vuci podvozku z RS.
teoreticky by to šlo, ale když to má být na tlumiči, tak já osbně bych to tam nechal, nevim z jakého důvudu je tu RS takle....
take nevim proc to tam maji takhle kdyz kazdy rika ze to uchyceni do ramene je stabilnejsi... zkusil jsem tam dat tycky z tdi a nechel jsem rs stabik. a jsou takove vychylene... tak este jedine me napada koupit ty stavitelne tycky jak jsou treba k V-Maxxu.....
