Zdravim,
chcel by som sa opytat ci niekto vie aky ma byt tlak z palivoveho cerpadla pre motor 1.8T 110kW 4x4 ??
palivove cerpadlo co som nasiel na nejakych strankach predajcov dielov pisali ze dava 3 bar.
Mam nejake problemy so startovanim... a tak mechanik usudil ze to asi bude nizkym tlakom ukazuje 3.2bar a ze by malo ukazovat 4 bary..
Vie niekto poradit?
Niekde som cital ze za problemamy so startovanim moze byt aj rele palivoveho cerpadla..
Nakolko jazdim na LPG tak palivove cerpadlo pouzivam len ked nastartujem pokail nenahodi LPG.
Dakujem za radu
EDIT:
vie niekto propadne kod cerpadla ake tam ma byt.??
cerpadla su bud ze mimo 4x4 a maju tlak 3 bar.. preco by malo 4x4 mat vacsi tlak?
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!!
Tlak by měl být 2,5 bar při nastartovaném motoru a 3 bar při odpojené hadičce od regulátoru tlaku paliva. Tlak udržuje regulátor a ne čerpadlo.
hm sme dva mam taky takovy problem a kdys dam vuz skopce hnet chiti,dam ho do kopce 1min toci nes chiti pise tlak oleje ale nic si stoho nedelej bude te to stat kolem 10000kc na diesel dela to cerpadlo
skus repasovat startér, jestli pomalu točí špatně to startuje
