Publikováno Červenec 31, 201114 r Zdravím všechny, jsem tu krátce a ještě k tomu začátečník, takže uvítám věškerou pomoc. Můj problém je spíš kosmetický. Koupil jsem Felicii kombi r.v.97 a je zatím dobrá, ALE: rád bych si pustil rádio a zatím to nejde. Na střeše je totiž něco, co jsem považoval za základnu antény bez tyčky. Od kámoše jsem dostal anténu ze stopětky a pak teprv jsem zjistil, že je to jaksi nekompatidebilní... Pomůže někdo indentifikovat, co je to za bazmek a jak to uzpůsobit na chytání rozhlasu? Díky moc Honza Hm, obrázek zde, nějak se mi to nezadařilo... http://imageshack.us/photo/my-images/171/p7300131.jpg Upraveno Červenec 31, 201114 r od HonzaRez
Srpen 4, 201114 r Podle fotky bych řekl že to je neodnímatelná, sklápějící verze antény (ta se snad dávala až na novější modely). Nejlepší řešení tam je koupit novou a vykašlat se na nějaké bastlení ze 105. Navíc je možné, že spodek bude uhnilý.
Srpen 5, 201114 r Přesně tak, koupit novou, vzadu na stropě opatrně odtáhnout tapec a anténu vyměnit - kabel by měl být na konektor, nemělo by tím pádem být potřeba protahovat nový kabel pod celým tapecem stropu - nová anténa se jen připojí na místo staré a přitáhne se maticí na plech v místě původní díry pro anténu - je potřeba ten plech očistit až na kov (zespoda) a po montáži nakonzervovat proti rezivění třeba nástřikem Rezistinu nebo podobného prostředku.
