Auto za tepla nastratuej a hned chcípne Octavie 1.6 55kw rok 2000
Ahoj všem,mám vetší problém s mým vozem.Při teplém motoru se občas stane že auto nastartuji a cca po 1vteřině chcípne a tak to jde dokola.Ale když auto zaháknu do vleku tak po 2pokusech nastaruje a motor běží sice má zvuk jako když jede na míň válců,ale pak se to srovná.Na diagnostice se mi ukázalo(sporadická chyba:zablokovaná RJ,špatný signál klíčku,čidlo klepání motoru,a šktrtící klapka)Za studena nemám problém.A občas se to stane ikdyž auto stojí a je víc jak 25°C.Dnes jsem měnil čidlo teploty pač byl nějaký špatný chod motoru(nepravidelný chod a klepal se)po výměně v pohodě.Už nevím co stím,mechanik kterému jsem to dával si neví moc rady.Dík za pomoc Jirka.
