Publikováno Červenec 18, 200619 r Chlapi,víte někdo,jak často se má dezinfikovat klima a jak často měnit pylový filtr. Sundal jsem ho po roce a docela dost byl zanesený. Pokud si to někdo dezinfikoval sám,jaký je postup??
Červenec 18, 200619 r Chlapi,víte někdo,jak často se má dezinfikovat klima a jak často měnit pylový filtr. Sundal jsem ho po roce a docela dost byl zanesený. Pokud si to někdo dezinfikoval sám,jaký je postup?? u O I je o to mněkde psáno určo nejmín jednou do roka by to chtělo se na to taky chystám zase po roce
Červenec 18, 200619 r na klimu bych nehrabal dokud nebude treba. pylovej filtr verim ze cisti pri garancich...
Červenec 19, 200619 r pelovy by mali menit pri kazdej garancke, mne teraz pri 27kkm menili a bol neskutocne plny vselijakeho bordelu... a klima mi zacala smrdiet den potom ako som sa vratil zo servisu...snad to zase prestane
Červenec 19, 200619 r Pelovy filter sa prevazne meni a iba malokedy sa cisti,pretoze je tak zabity,ze sa to neoplati.Co sa tyka klimy,tak poklial nesmrdi tak by som na to nesahal,ale prevazne po 2 rokach to uz je citit.
Červenec 19, 200619 r pelovy by mali menit pri kazdej garancke, mne teraz pri 27kkm menili a bol neskutocne plny vselijakeho bordelu... a klima mi zacala smrdiet den potom ako som sa vratil zo servisu...snad to zase prestane to je presne duvod, proc tvrdim, ze na klimu se nema hrabat dokud to neni nutny. nejaka desinfence 2x rocne je podle me nesmysl
Červenec 19, 200619 r ja som tu klimu este necistil. ona smrdi tak na etapy, parkrat za sezonu a potom ju to zase prejde...ale sustavne zatial nie
Červenec 20, 200619 r Kdyz uz tady probirame tu klimu, tak se na neco zeptam. Subjektivne mi tedka klima mene chladi a to i kdyz nastavim na nejnizsi teplotu a vetraky na 2, tak zrovna ledovej vzduch s toho nefouka, sice i v 35°C je v aute pohoda, ale mam rad zimu nez jen prijemnych 18 - 20 °C v kabine. Kdyz bylo auto nove, tak nebyl problem mit do peti minut v aute fakt mraznicku, ale tedka i kdyz si necham foukat primo na zapesti jak drzim volant, tak mi ruka neumrzne jako predtim. Cim to muze byt? Pristi pondeli jedu do servisu, tak se mi na to mrknou, ale rad bych byl trochu pripravenej abych mohl kdyztak argumentovat. kdyby si chteli vymyslet
Červenec 23, 200619 r Já mám s climatronicem následující zkušenost: Když jsem přebíral svoje auto jako nové, (v květnu t.r.) zdálo se vše OK, nijak zvlášť jsem funkci klimy neprověřoval, potom jsem si po pár jízdách všimnul, že při nastavení nízké teploty v interiéru ventilátor neběží takovými otáčkami jak by měl a navíc že se to ochlazuje veeeelmi pomalu. Navíc po přepnutí na režim vnitřní cirkulace mi to za pár vteřin skočilo samo do řežimu auto.... Zajel jsem v rámci záruky do servisu a tam mi provedli výměnu řídící jednotky klimatizace.
Červenec 24, 200619 r ja som tu klimu este necistil. ona smrdi tak na etapy, parkrat za sezonu a potom ju to zase prejde...ale sustavne zatial nie Presne tak ako mne - teraz ju mam zapnutu NON-STOP (hadajte preco ) a absolutne nesmrdi.
Srpen 4, 200619 r zdravim pani, teraz mi posledny tyzden zacala extra smrdiet klima a kedze idem pozajtra na dovolenku, nemam cas to dat do servisu. tak som si kupil ten sprej, zmontoval pelovy filter a teraz neviem, kam tu penu nastriekat. na spreji je navod ze do trubiek co idu od filtra ale ja sa do nicoho tam neviem akosi strafit neviete mi prosim niekto poradit co s tym, resp. kam s tym?
Srpen 4, 200619 r tak uz som na to prisiel...su tam dva otvory, pomohla baterka a zrkadlo -prvykrat som to nafukal samozrejme do toho nespravneho a odtial mi to nafukalo samozrejme vsetko opacnym smerom ako malo, teda priamo na mna... teraz uz len riesim, co smrdi viac- ci ten smrad ktory tam bol povodne alebo ta dezinfekcia teraz.... inak stala ma ta sranda 160 Sk, niekde na diskusiach som tu cital ceny okolo 800 -1000 za ten pripravok...
Září 26, 200619 r tak uz som na to prisiel...su tam dva otvory, pomohla baterka a zrkadlo -prvykrat som to nafukal samozrejme do toho nespravneho a odtial mi to nafukalo samozrejme vsetko opacnym smerom ako malo, teda priamo na mna... teraz uz len riesim, co smrdi viac- ci ten smrad ktory tam bol povodne alebo ta dezinfekcia teraz.... inak stala ma ta sranda 160 Sk, niekde na diskusiach som tu cital ceny okolo 800 -1000 za ten pripravok... No taky by mě zajímalo co je myšleno tím, cituji "hadičku od spreje vsunout do odvodňovací hadičky klimatizace...". Mám Octu s man. klimatizací a pod vozem žádná hadička není, našel jsem jen otvor v černém plastu (zřejmě kryt výparníku klimatizace), když jsem podohrnul tepelnou či zvukovou izolaci. Je to ten správný aplikační otvor ?? Dík
Červen 13, 200718 r Kdyz uz tady probirame tu klimu, tak se na neco zeptam. Subjektivne mi tedka klima mene chladi a to i kdyz nastavim na nejnizsi teplotu a vetraky na 2, tak zrovna ledovej vzduch s toho nefouka, sice i v 35°C je v aute pohoda, ale mam rad zimu nez jen prijemnych 18 - 20 °C v kabine. Kdyz bylo auto nove, tak nebyl problem mit do peti minut v aute fakt mraznicku, ale tedka i kdyz si necham foukat primo na zapesti jak drzim volant, tak mi ruka neumrzne jako predtim. Cim to muze byt? Pristi pondeli jedu do servisu, tak se mi na to mrknou, ale rad bych byl trochu pripravenej abych mohl kdyztak argumentovat. kdyby si chteli vymyslet Pravděpodobně ´doplnit chladivo. To se dá změřit budíky , které má každý servisák n aklimatizace.
Červen 13, 200718 r tak uz som na to prisiel...su tam dva otvory, pomohla baterka a zrkadlo -prvykrat som to nafukal samozrejme do toho nespravneho a odtial mi to nafukalo samozrejme vsetko opacnym smerom ako malo, teda priamo na mna... teraz uz len riesim, co smrdi viac- ci ten smrad ktory tam bol povodne alebo ta dezinfekcia teraz.... inak stala ma ta sranda 160 Sk, niekde na diskusiach som tu cital ceny okolo 800 -1000 za ten pripravok... No taky by mě zajímalo co je myšleno tím, cituji "hadičku od spreje vsunout do odvodňovací hadičky klimatizace...". Mám Octu s man. klimatizací a pod vozem žádná hadička není, našel jsem jen otvor v černém plastu (zřejmě kryt výparníku klimatizace), když jsem podohrnul tepelnou či zvukovou izolaci. Je to ten správný aplikační otvor ?? Dík Tady je nívod http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...ění+klimatizace
Červen 14, 200718 r a čim může bejt, že klima chladí pomalejc než dřív? taky jsem dneska pozoroval, ze ji to nějak trvá, nastavil jsem 16 stupnu a na muj vkus to trvalo docela dlouho než to kabinu vychladila, dřív to fungovalo rychlejs. kdyz se ochladi, tak uz je mi to jedno, nejsem blazen a jezdim na 20-22°C
Červen 14, 200718 r Objevil se mi takový problem: Připadá mi jak kdyby mi vůbec nefungovala klima... např: venku je 28 C a v autě doslova sauna. Jak mile pustím klimu a chci mít v autě chládek, tak mi připadá že je nefunkční. Foukat fouká, ale vzduch není vůbec studený. Nevíte někdo co s tím? (kromě toho že jít do servisu)
Červen 26, 200718 r Môže byť zanesený peľový filter, tak skúsiť vymeniť a potom nechať skontrolovať tlak chladiaceho média.
