cimo24 Vloženo 23. Srpen 2011 Sdílet Vloženo 23. Srpen 2011 (editace) zdravim vas potreboval by som radu a nasmerovanie k problemu....pred nejakou dobou my odletel spodny aj pravy bocny kryt motora a od tej doby sa my nejde zohriat motor na 90st.mozno to s tym nic nema....ale proste je to odvtedy...kym som tam tie kryty nemal tak som tu teplotu neriesil,lebo som myslel, ze to proste iba viac chladi....kryty som kupil,osadil a stale nic. bolo my poradene ze by som mal vymenit termostat lebo cez diagnostiku bolo vsetko ok,a pokial by bola porucha na snimaci teploty kvapaliny tak, zevraj by to tam ukazalo. termostat je novy od skodovky a furt nic. asi pred mesiacom som menil rozvody+vodnu pumpu(GRAF), mal som tuto pumpu uz aj predtym a bez problemov. auto sa my zohreje tak na tych 87st.dalej nejde,iba ked zastanem a potocim motor naprazdno tak vyskoci na 90,ale akonahle sa pohnem tak to zase klesne na tyhc 85-87st. skusal som aj chladic,ale pokial sa nezohreje auto na 90st. tak chladic je studeny,co by malo znamenat ze ten novy termostat je OK,lebo neprepusta. Skusal som aj odvzdusnit,tak ako bolo tu niekde popisane,otvorit ked chladi, daco zasicalo ale nic to nepomohlo. Uz fakt neviem co by to mohlo byt. Ak niekto mal podbny problem a podarilo sa mu ho vyriesit, budem rad ked pomoze. vdaka Editováno: 23. Srpen 2011, autor: cimo24 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zdesim Vloženo 23. Srpen 2011 Sdílet Vloženo 23. Srpen 2011 tohle stejny mi delalo taky, rucicka se normalne hybala, ale 80 neprelezla vymena termostatu za nejaky bezne prodavany nepomohla, tak jsem koupil ve skodovce za nehorazny prachy, taky nepomohlo diagnostika nic nehlasila, udaj z teplotniho cidla pro motor a budiky se shodoval nakonec jsem vymenil teplotni cidlo a od ty doby je klid v DP je graf jaky ma mit odpor pro danou teplotu, puvodni cidlu merilo, ale bylo mirne posunuty - umrelo divnym zpusobem, po vymene klid Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cimo24 Vloženo 23. Srpen 2011 Autor Sdílet Vloženo 23. Srpen 2011 (editace) no dufam ze to bude len cidlo,ak nic nenajdem tak ho vymenim a uvidim,dufam ze to pomoze...nemam velmi rad tieto opravy pokus-omyl :-) ..ale ked to inak nejde tak budem musiet aj tak. Editováno: 23. Srpen 2011, autor: Wojnar Necituj poslední příspěvek!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zdesim Vloženo 23. Srpen 2011 Sdílet Vloženo 23. Srpen 2011 (editace) necituj predchozi prispevky ! muzes ho z auta vyndat (pozor zacne trosku tect voda, i kdyz budes mit upusteny tlak z nadobky a nadobku opet zavrenou) - necim ucpat, treba korkovy spunt cidlo dej nekam k teplomeru a zmer jeho odpor, nebo do vrouci vody vyndat ho neni zadny problem, drzi jen na sponce, zkus si ho pujcit od kamarada, ktery mu to meri dobre Editováno: 23. Srpen 2011, autor: zdesim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cimo24 Vloženo 23. Srpen 2011 Autor Sdílet Vloženo 23. Srpen 2011 a vies my prosim ta hodit nejaku foto kde ho v motore najdem? dakujem za pomoc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zdesim Vloženo 23. Srpen 2011 Sdílet Vloženo 23. Srpen 2011 jaky mas motor? bude u hadic nad prevodovkou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cimo24 Vloženo 23. Srpen 2011 Autor Sdílet Vloženo 23. Srpen 2011 1.9TDI PD ATD 74kW, stvorkolka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zdesim Vloženo 23. Srpen 2011 Sdílet Vloženo 23. Srpen 2011 9 - teplotni cidlo chladici kapaliny Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cimo24 Vloženo 24. Srpen 2011 Autor Sdílet Vloženo 24. Srpen 2011 skusim to pozriet,dakujem za pomoc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MartinRendl Vloženo 26. Srpen 2011 Sdílet Vloženo 26. Srpen 2011 Já řešim něco podobýho. Mám 1,9 TDi 81 kw AHF. Byl jsem na emisích a mechanik mě to asi čtvt hodiny tůroval a skoro jsem neprošel. Poradil mě že to prý dělaj čidla teploty chl. kapaliny a mám si ho vyměnit. Prý to posílá špatný data o teplotě do jednotky a proto nejdou udělat emise. Tak sem koupil čidlo EPS za 500 a ted mě budík na teplotu ukazuje taky kraviny. Tak a teď babo raď. Chtěl sem koupit termostat, ale asi se na něj vyprdnu a zkusim tam vrátit původní čidlo, protože s ním to makalo normálně. Ohřálo se to na 90 a drželo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RadaR08 Vloženo 28. Srpen 2011 Sdílet Vloženo 28. Srpen 2011 ja momentalne resim podobny problem. Mam O1 1.6 74kW. Pri jizde cca 25km se mi rucicka na budikach pomalu ani nezvedne. Pokud zastavim a budu v klidu s nastartovanym motorem cca 2minutky tak se rucicka zvedne na tech 90stupnu ale za jizdy proste pomalu lezi... Teplotni cidlo jsem kupoval nove. Nevi nekdo co se deje? Nerad bych octavku uvaril mam ji zatim jen kratce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vikloush Vloženo 29. Srpen 2011 Sdílet Vloženo 29. Srpen 2011 RadaR08: u Tebe bych to viděl na špatnej termostat, když se Ti to zahřeje na místě a ne za jízdy, kdy se motor chladí jízdou sám.. ale počkej co Ti poradí místní odborníci, já jsem jen laik :-) Podle mě je čidlo teploty v pořádku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RadaR08 Vloženo 5. Září 2011 Sdílet Vloženo 5. Září 2011 takze koupeny za 200,- starline termostat a je po problemech Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
