Tazz7 Vloženo 7. Květen 2017 Vloženo 7. Květen 2017 chlapi,jak namontuji opěrku nohy? musí se sundat ten boční plast,jak je ručka na otvírání kapoty? Citovat
pasat Vloženo 7. Květen 2017 Vloženo 7. Květen 2017 (editace) Ano sundat. Jde to pak lépe... Ahoj Edit: stáhnout těsnění dveří na prahu, pak sundat páčku a jeden šroub. A jde to ven. Editováno: 7. Květen 2017, autor: pasat Citovat
Zdenlis Vloženo 2. Listopad 2019 Vloženo 2. Listopad 2019 Chlapi lámu si hlavu stou opěrkou. Nějaký podrobnější návod? Děkuji :) Citovat
ritch Vloženo 2. Listopad 2019 Vloženo 2. Listopad 2019 @Zdenlis uplne jednoducha zalezitost,v mojom pripade vymena do 2 minut :-) https://www.youtube.com/watch?time_continue=467&v=8LPlF_NmDqI Citovat
Zdenlis Vloženo 3. Listopad 2019 Vloženo 3. Listopad 2019 (editace) Děkuji za videjko, ale podložka na videu nemá šroubek schovaný pod bočním plastem. U Supa II je tam takový šroubek, takže ten boční plast musím nějak vycvaknout celý ven. Jdu to nějak zkusit :) EDIT: tak je to tam nahozeno. Musel jsem vyndat celý ten plast. Nejhorší bylo, že ten plast byl uložený "pod" plastem, který je na B sloupku. Takže se plast musel ohnout lehce do "U", aby šel vyndat. Pak už to šlo lehce. Nahození plastu zpět taky trochu zabralo, Při ohýbání do "U" trochu v jednom místě bělal, ale nakonec po narovnání hned zešedl :) Omlouvám se za bordel, hned jsem šel vysát :D Na druhé fotce je ještě špatně usazený plast, na třetí už ok :) Editováno: 3. Listopad 2019, autor: Zdenlis doplnění info Citovat
