Dneska ráno při cestě do práce se mi hned po rozjezdu rozkmitala ručička tacho - po chvíli spadla, zas poskakovala - až když jsem přidal na těch 80 - 90 kmh, tak si dala říct a pak už byla v klidu. Napadlo mě, jestli není zasviněný nějaký čidlo pro snímání rychlosti - kde ho najít a dá se mechanicky očistit (třeba benzínem)? Popř. může to být i něčím jiným?
Ja mel ten samej problem a trapil jsem se s tim strasne dlouho,ale staci odendat krat nad volantem.Pak povolit dva torxy a pudiky odpojit a procistit kontakty a pak poradne zapojit zpet a o.k. Ja jsem teda musel vyndat a zpet nandat rucicky,aby mi to slo.Fakt je to des,ale ted uz je klidek...Jinak pred vypojenim BUDÍKŮ NEZAPOMEŇ ODPOJIT BATERKU-NEKDE JSEM CETL,ZE STACI VYNDAT KLICEK ZE ZAPALOVANI-NEKDE ZASE ODPOJIT BATERKU-TAK JSEM JI ODPOJIL.To je vse.
Díky - zkusím to.
Odkud to vůbec bere info od rychlosti? Je nějakej snímač na kole? Jak teď denně jezdím k vodě a parkuju na písku a na autě je to už hodně znát, tak si říkám, jestli by nepomohlo jen umýt podvozek...každopádně prubnu i ty kontakty na budíkách.
signal rychlosti se bere pokud mas ABS tak od snimacu u kol a posila to primo jednotka abs do panelu,pokud nemas abs tak je v prevodovce cidlo.
Díky - zkusím to.
Pak dej vedet,jestli to pomohlo,nebo cim to bylo.
taky budu rad vedet zda to pomohlo - me se pristroje palub. nechtelo cistit
Ještě jsem to nestih řešit - je to den ode dne horší - tacháč se dneska probral až po 10 km...dneska vytáhnu budíky a pročistím. ABS nemám - jsem rizí klasik:)
Dobre - doufam ze to vycisteni pomuze - vem to asi klasicky lihem - rozpousti aspon kalafunu.
Tak jsem zjistil, že nestačí vyndat klíčky ze zapalování - zablokoval sem RJ:(
Na VAGu to hlásí něco jako"nesprávná funce rychloměru" - údajně to bude vadný čidlo někde na převodovce...
Ja to rikal.... -_-
  • 4 roky později...
kde je to cidlo na te prevodovce????? nikde ho nemuzu najit.
