Publikováno Září 18, 201114 r Zdarec chlapi, mám Béčko s originálním 2din radiem a originálním zesilovačem. Rád bych si do kufru dal nějaký slušný subwoofer ale netuším zda má zesilovač výstup na subwoofer a pokud ano jaký má výkon? Přes tu krabici v kufru nic nemůžu přečíst a ani netuším jak ji sundat abych se k němu dostal. Připadá mi že je uchycený napevno nýty. Můžete mi prosím někdo poradit co a jak abych měl pořádné dunění v autě? Předem díky za info a omlouvám se, jsem laik. Škoda Superb 2005 1.9 TDI 96 Kw
Září 24, 201113 r Ahoj,mam to same sound system ze zesikem a zrovna jsem to řešil s elektrikařem,ale asi to nepujde,protože z navigace už není žádny vystup,je to obsazeno právě do toho co maš v kufru.Zkoušely jsme vytahnout signal z origo zesiku a šlo to,ale něco mi to rušilo,takovy slaby pískaní,takže jsem to odpojil,až bude čas tak se to zkusi,jinak dal nevim.
Leden 31, 201312 r To Akille: Jestli chceš dunění, vůbec tam necpi origo zesilovač, je to stará jebka, 4x70 už vůbec nemá, možná max, což je 25-30W RMS a nic na tom nenastavíš. Když už, tak normální zesík, nějaké kvalitní železo a sub. Nevím, co od toho čekáš. Nebo levná varianta je aktivní subwoofer(pokud Ti jde o nějaký ten low-end bass). Z kabelů zadních repro ve středním sloupku se napoj na výstup z radia. Kup převodík na signál RCA)http://www.radiostar...-converter.html), natáhni do kufru a máš audio vstup. Z changeru(pokud máš) si vytáhni buzení zesíku. Pak už jen napájení přes pojistku přímo z aukumulátoru a je to. Nic složitého. Nebo chceš dražší variantu? Tam už je to cenově výš a návodů je spousta i tady na foru nebo, hi-end třeba tady: http://www.autohificlub.cz/forum. Pokud Ti jde ale jen o nějaký ten decentní bass a žádný Hi-end, vyřeš to takto, jak píšu. - jednoduché a levné Upraveno Leden 31, 201312 r od SUP1
Leden 31, 201312 r Ahoj,mam to same sound system ze zesikem a zrovna jsem to řešil s elektrikařem,ale asi to nepujde,protože z navigace už není žádny vystup,je to obsazeno právě do toho co maš v kufru.Zkoušely jsme vytahnout signal z origo zesiku a šlo to,ale něco mi to rušilo,takovy slaby pískaní,takže jsem to odpojil,až bude čas tak se to zkusi,jinak dal nevim. Tohle by vyřešil ten převodník na signál RCA, stojí pár korun, třeba: http://www.radiostar...-converter.html A nebo zesík, který má hi-level vstup a ten converter nepotřebuješ Upraveno Leden 31, 201312 r od SUP1
Leden 31, 201312 r No a tenhle převodník... je místo zadních děr v neorigo rádiu ? do kterých se napojují cinče pro zesík ? Pokud to teda chápu dobře stačí napíchnout dva drátky co vedou třeba k zadním repro a do toho převodníku teda ty cinče pro zesík ? Pokud ano, tak to je mazec to by šlo na píchnout i origo rádio bez výstupu . Ta technika jde kua dopředu..... dřív jsem musel vahodit origo rádio, tím jsem přišel o multifunkci a zobrazování na maxidotu, ale pro to duc duc mi to stálo Tak mě oprav pokud to chápu špatně PS: no oni to tam vlastně píšou jak to čtu znova... Mazec Upraveno Leden 31, 201312 r od stankra6
Leden 31, 201312 r Ano, tím převodníkem si z origa radia uděláš sinch signál do jakéhokoli zesilovače. Mám to vyzkoušené z Octavie, kam jsme to dávali, že nejlepší je to z toho středového sloupku, páč je to nejblíže do kufru. Je to jednoduché, vyzkoušeno a signál je čistý bez rušení. Pak by se to dalo napojit třeba i přímo u ISO konektoru někam blízko k radiu a dozadu vést už sinch kabel. Prostě sis tím můžeš hrát
Únor 13, 201312 r Ještě k tomu zapojení. Spínané plus do zesíku z origo radia je pin č.6. Podle obrázku Nebo vytáhnout od toho changeru. Ale i kdybyste mě zabili, nemám schema... Upraveno Únor 13, 201312 r od SUP1
