Publikováno Červenec 23, 200619 r Zdar,sehnal jsem org. navi vw,skoda 2din ,ale nemam k ní originál anténu,dostal jsem nejakou jinou s jiným konektorem,tak se chci zeptat kam ji zapojit abych podle toho sehnal konektor.v dolní části je jeden na autorádio a pak vedle jeste jeden a naproti nahoře je takovej malinkej-tak kam sní pls...
Červenec 23, 200619 r přijde nahoru do rohu.Pokud ti tam nepasuje tak kup takovou,co tam má být a neřeš kraviny.
Červenec 23, 200619 r přijde to do tý nejmenší a konektor by měl naprosto pasovat.Pokud nepasuje ,tak ji tam nedávej,bo je stavěná na něco jiného.Navigace má jen jeden druh konektoru pro připojení antény a nezáleží na výrobci.
Červenec 23, 200619 r Autor přijde nahoru do rohu.Pokud ti tam nepasuje tak kup takovou,co tam má být a neřeš kraviny. Díky,to jsem potřeboval vědět a nevíš kde se dá sehnat?
Červenec 24, 200619 r Autor MÚŽEŠ KOUPIT NALEPOVACÍ,NEMUSÍ TO BÝT ZROVNA DO STŘECHY,NAJDEŠ NA NETU..... čus,a poradil bys kde,já nemůžu nic najít pls...
Červenec 24, 200619 r MÚŽEŠ KOUPIT NALEPOVACÍ,NEMUSÍ TO BÝT ZROVNA DO STŘECHY,NAJDEŠ NA NETU..... čus,a poradil bys kde,já nemůžu nic najít pls... budu mít jednu k dispozici, mám neorigo s magnetem na A-sloupku vpravo, teď ale pořizuju TMC a tudíž sem musel sehnat i origo kombinovanou anténu, takže tahle gps mi zbyde.....
Červenec 25, 200619 r Autor Kup od Luka nebo www.stualarm.cz Díky,už jsem ji sehnal,navi funguje jak víno a chci se jestě zeptat:mám tu navi MFD a prej na ni nepudou DX mapy novější jak 2005? co je na tom pravdy
Červenec 25, 200619 r Autor je to pravda,budeš muset používat jen starší sistém hmm tak to je blbé ,a mám jestě jeden dotaz.Nemužu přijít na to.aby když zadám cíl mi to začalo ukazovat od aktuální polohy auta.Mám tam zadanou polohu manuálně a vždy to ukazuje od tamtud,ikdyž už jsem uplně jinde
Červenec 26, 200619 r je to pravda,budeš muset používat jen starší sistém hmm tak to je blbé ,a mám jestě jeden dotaz.Nemužu přijít na to.aby když zadám cíl mi to začalo ukazovat od aktuální polohy auta.Mám tam zadanou polohu manuálně a vždy to ukazuje od tamtud,ikdyž už jsem uplně jinde pripojil si abs?
Červenec 26, 200619 r Autor je to pravda,budeš muset používat jen starší sistém hmm tak to je blbé ,a mám jestě jeden dotaz.Nemužu přijít na to.aby když zadám cíl mi to začalo ukazovat od aktuální polohy auta.Mám tam zadanou polohu manuálně a vždy to ukazuje od tamtud,ikdyž už jsem uplně jinde pripojil si abs? no to sem nepřipojil,tim to bude?? Je někde schéma odkud -kam to zapojit?
Červenec 27, 200619 r je to pravda,budeš muset používat jen starší sistém hmm tak to je blbé ,a mám jestě jeden dotaz.Nemužu přijít na to.aby když zadám cíl mi to začalo ukazovat od aktuální polohy auta.Mám tam zadanou polohu manuálně a vždy to ukazuje od tamtud,ikdyž už jsem uplně jinde pripojil si abs? no to sem nepřipojil,tim to bude?? Je někde schéma odkud -kam to zapojit? mas tam vubec zapojenou tu 26-polovou svorkovnici??? jestli jo tak připoj oba kabely ABS na galu (černá 8-polova svorkovnice bílo/modrej kabílek - pozice 1, tuším) to stačí mám to tak taky a funguje přesně.
Červenec 27, 200619 r Autor je to pravda,budeš muset používat jen starší sistém hmm tak to je blbé ,a mám jestě jeden dotaz.Nemužu přijít na to.aby když zadám cíl mi to začalo ukazovat od aktuální polohy auta.Mám tam zadanou polohu manuálně a vždy to ukazuje od tamtud,ikdyž už jsem uplně jinde pripojil si abs? no to sem nepřipojil,tim to bude?? Je někde schéma odkud -kam to zapojit? mas tam vubec zapojenou tu 26-polovou svorkovnici??? jestli jo tak připoj oba kabely ABS na galu (černá 8-polova svorkovnice bílo/modrej kabílek - pozice 1, tuším) to stačí mám to tak taky a funguje přesně. No tu 26 polovou tam nemám,tak co stim.Galu bych našel ,ta je na ISU,ale kde najdu v palubce ty dráty od ABS? pls..
Červenec 28, 200619 r je to pravda,budeš muset používat jen starší sistém hmm tak to je blbé ,a mám jestě jeden dotaz.Nemužu přijít na to.aby když zadám cíl mi to začalo ukazovat od aktuální polohy auta.Mám tam zadanou polohu manuálně a vždy to ukazuje od tamtud,ikdyž už jsem uplně jinde pripojil si abs? no to sem nepřipojil,tim to bude?? Je někde schéma odkud -kam to zapojit? mas tam vubec zapojenou tu 26-polovou svorkovnici??? jestli jo tak připoj oba kabely ABS na galu (černá 8-polova svorkovnice bílo/modrej kabílek - pozice 1, tuším) to stačí mám to tak taky a funguje přesně. No tu 26 polovou tam nemám,tak co stim.Galu bych našel ,ta je na ISU,ale kde najdu v palubce ty dráty od ABS? pls.. aha no tak bez toho ti to fungovat nebude.... jednu tu kabeláž co ti chybí budu mít v dohledný době navíc tak jestli máš zájem tak se ozvi na luke19@centrum.cz
Červenec 28, 200619 r MÚŽEŠ KOUPIT NALEPOVACÍ,NEMUSÍ TO BÝT ZROVNA DO STŘECHY,NAJDEŠ NA NETU..... čus,a poradil bys kde,já nemůžu nic najít pls... budu mít jednu k dispozici, mám neorigo s magnetem na A-sloupku vpravo, teď ale pořizuju TMC a tudíž sem musel sehnat i origo kombinovanou anténu, takže tahle gps mi zbyde..... mam taky TMC a antenu orig jsem nedával..........................
Červenec 28, 200619 r MÚŽEŠ KOUPIT NALEPOVACÍ,NEMUSÍ TO BÝT ZROVNA DO STŘECHY,NAJDEŠ NA NETU..... čus,a poradil bys kde,já nemůžu nic najít pls... budu mít jednu k dispozici, mám neorigo s magnetem na A-sloupku vpravo, teď ale pořizuju TMC a tudíž sem musel sehnat i origo kombinovanou anténu, takže tahle gps mi zbyde..... mam taky TMC a antenu orig jsem nedával.......................... poraď jak na to já už mám tu kombinovanou anténu doma.... jen ten kabel od TMC k anténě mi chybí a né a né ho sehnat
