Publikováno Září 22, 201114 r Zdravím, Nevím čim to může byt, ale každy koho jsem se ptal říkal něco jiného... - Jde o to, že když zařadim, sešlapnu plyn, tak jde slyšet z motoru takový zvuk jako kdyby vrtulky. Nevím jestli to je turbo ale: ZAŘADIM, SEŠLAPNU PLYN, trrrrr (zvuk jak nějake prostě frrrrr ) zase sešlapnu, opět přeřadim a zase frrttrrrr a nic a tak dokola až po 4ku. Jako psat to tady ,,se směju,, Ale sere mě to. Dik za rady. Nechci aby přišel do servisu a naučtovali si bůůh vi co... Dnes žádna sranda vyvalit prachy na stůl... Dik Manns.
Říjen 7, 201114 r Ahoj, mám podobný případ jako kolega a vůbec netuším co to je..... Můžete někdo poradit
Říjen 15, 201113 r Čauves,koukal jsi na vrtule na chladiči? Já jí měl trošku vyčvachtanou a dělalo to taky takový bordel.
Listopad 19, 201113 r Ahoj, mám stejný problém...jsem rád, že nejsem jediný, tipuju to na turbo, ale jeste jsem se nedostal k tomu sundat hadici a podivat se na tu vnitrni vuli, zatim jen jezdim... Jo a vrtule mám obě dobrý, dělal jsem nedávno rozvody, takže jsem měl dole čílko a obě vrtule ok.. Tušíte někdo jakou má turbo životnost (myslim že tak 150-200..) a je nejaky predepsany interval kdy se meni ? (minuly majitel jezdil jen do autorizovaneho)...dik Upraveno Listopad 19, 201113 r od RayBan
Listopad 19, 201113 r žiadny predpísaný interval na výmenu turba neexistuje... a životnosť je rôzna..niekomu odíde aj po 50t km a niekto s ním nemá problémy trebárs 300t km..
Prosinec 13, 201311 r Zdravím, Nevím čim to může byt, ale každy koho jsem se ptal říkal něco jiného... - Jde o to, že když zařadim, sešlapnu plyn, tak jde slyšet z motoru takový zvuk jako kdyby vrtulky. Nevím jestli to je turbo ale: ZAŘADIM, SEŠLAPNU PLYN, trrrrr (zvuk jak nějake prostě frrrrr ) zase sešlapnu, opět přeřadim a zase frrttrrrr a nic a tak dokola až po 4ku. Jako psat to tady ,,se směju,, Ale sere mě to. Dik za rady. Nechci aby přišel do servisu a naučtovali si bůůh vi co... Dnes žádna sranda vyvalit prachy na stůl... Dik Manns. mam aj ja ten problem vies mi poradit zistil si co to bolo superbone
Prosinec 13, 201311 r Chlapi a když nedáte pod plný plyn a dáte jen půl plynu taky to dělá nebo je to OK ?
Prosinec 16, 201311 r Trrrrr a Frrrrrrr: Chlapci s Vámi je ale prdel Nebo že by nějakej dobrej matroš?
Prosinec 20, 201311 r Tak dobrý konec srandy, však jsem psal, že jsem magor a rád si dělám prdel. Myslím si, že jakmile se nějaká závada projevuje zvuky, dá se to identifikovat vcelku dobře, odkud to jde. Proto z toho dělám tu ironii. Ono je pěkný sedět za volantem a pozorovat zvuky a říkat si copak to asi tak je... Ještě lepší je ale, zatáhnout za tu páčku u levého A-sloupku, tím otevřít haupnu a podívat se, odkud ty zvuky jdou. Samozřejmě ve dvou, první člen Ti bude sedět právě za tím volantem a přidávat plyn a druhý člen bude poslouchat vpředu u tý haupny. A pokud chceš argumentovat tím, že se to projevuje jen za jízdy, tak to se dá nasimulovat i při stojícím autě třeba se zataženou ručkou, přidávat plyn a pouštět spojku (tak poznáš třeba to podfukující turbo). Čili se rozhodně nespokojuji s tím, že to uvnitř dělá frrrr nebo trrrr a tím to hasne.To tak může říct moje stará, která o tom nemá ani šajn. A pak napsat na fórum chlapci, dělá mi to ííííááá, poraďte. Ty zvuky odněkud jdou, tak sakra otevřít haupnu a sledovat odkud přeci né? Upraveno Prosinec 20, 201311 r od SUP1
Prosinec 24, 201311 r Ja som to mal tak ze zaradím jedna rozbieham sa a ten zvuk zacal pri 1600 ot a pokracoval do takých 2200 ot a potom to stichlo dalsia rýchlost a opet to iste ..
Prosinec 24, 201311 r Kdyby byl někdo s okolí Ostravy a měl vyměněnej setrvačník a spojku dejte vědět rad bych si poslechl zvuk auto a porovnal s mým jen tak pro zichr
Prosinec 24, 201311 r budu měnit v lednu, spojku mám doma a ještě doobjednát setrvák, chtěl jsem to nejdřív vyměnit bez setrváku, ale můj mechanik mi řek, že bez setrváku mi to nevymění, takže ho ještě doobjednám, no a pak určitě pojedu zase někdy na slovensko, a táhnu to přes frýdek, takže se můžem srazit
Prosinec 25, 201311 r nebo tak, ale do tý doby stopro minimálně 1 pojedu na slovač, teď jedu v sobotu, ale ještě to dám se starou spojkou, to už by se nestihlo
Únor 27, 201411 r Mám uplně ten samej problém a myslím že s tím ''fffrrrrrrr a vrrrrr'' nás má problém docela dost. Dělá mi to zhruba v rozmezí 1200 - 1600 ot.
Březen 1, 201411 r a uz ste zistili co to robi lebo som tu cital ze nejaky drziak pri chladici hadica turba a vsetko mam ok aj turbo mam ok a robi to a teraz tu citam e zotrvacniiiiiiiiiiiiik to moze rboit to sa mi nezda tak som zvedavy ze co to asik bude ten zvuk
Březen 1, 201411 r Přátelé okřídleného šípu, já přehodnocuji názor na Vás Superbáře. Pokaždé co jsem viděl nějakého chlápka v Superbu tak měl loket na dveřích u okna, hodně žvýkal a měl pohled těžkého kapitána průmyslu. Hergott chlapi, vždyť s Vámi je prča. Radek - sekce Fabia 1.
