Pomozte mi niekto! ! ! !
Mam škoda octavia 1.8 20V 92KW, (bez turba)
mam ho cca 1mesiac tak to este poriadne nepoznam co a ako.
Mam taky problem : -pri naštartovani a behu na volnobezne otacky sklbe motorom ale nie stale a nie pravidelne , proste akoby vynechal niektory valec sem tam , cim dlhsie bezi na volnobehu tak tym castejsie sklbne motorom a to tak ze staci sediet v aute a je to citit.
- ked idem a podradim napr: mam 4a podradim do 3 dam mu plyn tak najprv to motor pridusi a az potom sa dostane do otacok, skoro ako stara skodovka 120 :o) , proste akoby vynechal jeden valec
predosli majitel mi spomenul ze auto bolo na diagnostike aj 2x a nic tam nenasli neviem kde mam hladat chybu............ P O M O C .......
Já bych kouknul na svíčky, filtry, případně zkusil změřit tlak benzínu, možná ještě vyčistit škrtící klapku, pokud je špinavá.
sviecky su nove , cerpadlo bolo premerane a tlaci ok , snad este ta klapka
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvek!!
