Zdravím lidi, můj zvlášní problém se startováním má zajímavé řešení. A to, že když vytáhnu pojistku č. 43 řídící jednotka motoru tak motor naskočí úplně skvěle a drží otáčky i při pohybu volantem, kdy mi ty otáčky padaly díky posilovači, který moc namáhal motor.
když ale však pojistku vrátím, motor zase nechce naskočit. Zkoušel jsem i novou pojistku, ale je to to samé.
Jako řešení tedy vidím, jezdit bez pojistky č. 43 a proto se ptám můžu bez ní jezdit?
Přikládám video jako názornou ukázku toho co to auto dělá.
Jo, ale to mi moc nepomůže ;) raději, když nevíš tak nic nepiš
btw. tady v sekci motor tohle téma není...
Rád bych znal odpověď na tenhle problém a potom to klidně můžeme smazat ;)
Upraveno od Luke.Kraut
ok..už som ticho :sleep:
Dnes jsem zkusil nejprve vytáhnout konektor od váhy vzduchu a motor šlapal zase normálně, starty v pohodě a otáčky taky... Dal jsem ho tam zpátky a bylo to zase špatné. Potom jsem zkusil vytáhnout konektor od lambda sondy a bylo to beze změny.
Takže si myslím, že ta pojistka jakoby vyřadila váhu vzduchu... Zkusím teda koupit váhu a uvidíme jestli bude nějaký rozdíl...
