Když u máme ten bodový systém, tak by mě docela zajímalo, jaká je odchylka u tachometru, kupříkladu při 60km/h a při 100km/h.
Kolik je reálná ?
tacho 60, skutečnost 56. Při 90 nevim, ale asi podobně.
jj, ta odchylka je okolo 5km/h, vyzkouseno podle GPS
Našla by se nějaká dobrá duše, která by to mohla podle GPS nějak poměřit ?
Třeba 50,60,90,100,110,130 km/hod - např.
Samozřejmě standartní výbava auta - kola atd.
To se liší kus od kusu. Auta, tachometru, někdo má 15'', někdo 16'', 17'' anebo 18'' (možná i větší kola). Podle mé zkušenosti i tohle dľlá rozdíl.
Spíš si řekni odkud jsi a určitě se někdo s GPS najde.
el Sí.
Presne tak, urcite to zalezi od pneu a taktiez si myslim ze kazdy tachometer ukazuje troska inak (rucicky su predsa len analogove).
Inak v mojom pripade 60km/h = 56 v skutocnosti, 160km/h je 153 v skutocnosti...merane pomocou GPS. Meral som s letnymi 16" Bridge 205. Pri zimnych 15" 195 to bude urcite trocha ine, nakolko obvod kolesa nie je uplne zhodny so 16"
U mého auta je údaj tachometru při rychlostech od 50km/h do cca 150 km/h vždy cca 7 - 8 km vyšší než ukazuje GPS (kola 16", GPS TomTom 700). Zkoušel jsem to pro zajímavost u tátovi Feldy, a to celkem sedělo, co na tachometru, to na GPS.
15" - 50km - asi 49 skutečných, 90km asi 85 skutečných.
Myslím, že i záleží jak je nafoukáno, atd.
s tema vetsima kolama se mi to nejak nezda, pokud je pouzitej spravnej profil pneu, tak musi prece ukazovat stejne 15ky i 18ky nebo se pletu?
su tam male odchylky - prikladam prevodove tabulky
a este jedna
Skutečnou rychlost lze určit s PP třeba takto:
1. vybrat si přehledný usek silnice (bude se sledovat palubka - tak pozor!!)
2. nastavit tempomatem tachometrovou rychlost (s tempomatem je to pohodlnější)
3. přepnout PP na průměrnou rychlost
4. vynulovat
5. ta hodnota co se zobrazí je skutečná rychlost
U mne 60-56, 100-95, 130-124. Kontrolní měření přes GPS hodnoty potvrdilo.
zajímavý nápad - to by mohlo fungovat ;)
No to musí fungovat - to je matematika. tedy pokud ji zvládá i PP ;)
hezký nápad.
1*
Moje meranie presnosti tacho vyzerá takto (tacho-GPS):
40-38
60-58
70-68
80-77
90-87
100-97
110-106
120-115
130-125
140-135
170-164
Bol som prekvapený (po Fabii), že je tachometer pomerne presný. Ale na nový Passat či A4 s odchýlkou 1 km/h to ešte stále nemá. :)
Nejpřesněji to změříš diagnostikou.
To by ma zaujímalo ako? :D Diagnostika predsa berie údaje len z auta a auto z kolies. Ale kolesá môžu mať nepatrne odlišný obvod (v závislosti na dezéne, značke), dezén môže byť nový aj ojazdený. Ale pri jednej otáčke kolesa auto nemusí prejsť rovnakú vzdialenosť.
U mne kola 16´´ 50 = 46; u 90 jsem to nemeril, nevidim duvod :-)
