Zdravim.Mel jsem problem s cidlem abs a asr na zadnim pravem kole.Jakmile jsem si lehnul pod auto,tak jsem nasel preskubnuty drat od cidla.ten jsem dal dohromady a kontrolky mi porad sviti i pres to ze jsem byl chybu smazat pres diagnostiku.Borec co mi ji mazal rikal ze mozna bude jeste problem s modulem abs.to je to cidlo? mel bych ho sehnat nove?
co myslel modulem abs těžko říct, ale kromě čidel u kol, je ještě řídící jednotka (ke které se připojuješ) s ventily v motoru.
pokud jsi dráty spojil správně, tak záleží hodně na tom, co za chybu se ti objevilo ve vagu. nech si to vyčíst a hoď to sem.
spravne jsem to spojil.byla tam chyba ve spojeni se snimacem na pravem zadnim kole.
Upraveno od Malta
citace předchozího příspěvku. Citace smazána.
potřeba je číslo té chyby nebo aspoň přesné znění. hlášky jsou někdy skoro podobné, ale znamenají něco jiného.
teprve potom se dá něco kupovat nebo zkoušet.
kuknu na to jeste
Upraveno od Malta
