Publikováno Říjen 8, 201114 r Zdravím všechny Škodováky, Můžete mi někdo dát radu , jak si poradit s timhle ? viz. foto Nikdy jsem neviděl jak se takhle škráblé kolo opravuje, takže nevím čím nebo jak to udělat. Potom ještě až to bude opravené, čím to lakovat ?? Stačí na to určený sprej nebo radši lakýrník ? Díky za rady.
Říjen 8, 201114 r Da se to opravit tak provizorne ze to vydrzi do dalsi vymeny pneu. Dulezite nejdriv obout pneu ale jeste nevyvazovat, pak prelepit papirovou paskou pneu tesne kolem rantlu disku abychom pak nezaspinili pneu. Kdyz uz to je, tak dane msito lehce preletes smirk papirem aby se zabrousili nejake vycnelky materialu, ktere vznikly. Kdyz to je lehce prebrousene, tak poradne odmastit redidlem a normalne vzit skelny kit=lamino kit atp. A malou strerkou pekne nanest malou vrstvu aby pekne zaplnila oderky ale zbytecne moc nezustalo kolem. Po zaschnuti opatrne prebrousime, jestli nekde vznikly porky, tak vezme jemny kit a tim to znovu lehce prekitujeme a po zaschnuti o5 prebrousime, brousime ale jemnym platnem, aby nebyly videt ryhance a bylo to pekne haldke. Na konecnou fazi brouseni to vezmeme aspon 1000brusnym papirem a rucne to podle hmatu a citu vyhaldime. V barvach lakach se prodava barva ve spreji primo na OPRAVU KOL, je to vesmes kladicka stribrna hlinikova. Tim pak ty mista prestrikneme ovsem bez olepovani ostatnich mist, vznikly by tam prechody a ty by nevypadaly dobre. Po zaschnuti dame dalsi slabou vrstvu, tak aby se hezky rozlila ale nyblo ji moc. Jak je to uz suche, muzeme to pokud mame doma bezbarvy lak na metalicke laky, tak to prestriknout jeste tim bezbarvym lakem, ktery tomu da lesk. Po uplnem vyzrani laku to lze treba Tempem cele prelestit a hlavne tam kde jsou takzvane prechody strikani se to da zalestit tak, ze to pujde poznat opravdu jen z velike blizky a jen kdyz se na to clovek poradne zadiva. Jinak to bude ok, a nikdo nepozna ze byl rafek skrabnuty. Po teto oprave nechat vyvazit kolo a hura na auto Edit: Jestli ty odreninky nejsou moc do hloubky, tak neni treba skelny kit ale staci pouze jemny. Ovsem vecinou ty ryhance od patniku jsou hluboke. Upraveno Říjen 8, 201114 r od Grym
Říjen 9, 201114 r Jen bych nepoužíval skelný kyt, ale kyt na kovy... Jinak souhlas s grymem Inspirace: zde
Říjen 9, 201114 r Autor Ok, takže dělat až budou nazuté gumy. Jinak problém bude, že to bude chtít nalakovat všechny kola ne ? Předpokládám že i ta barva přímo na Alu kola bude jiná, než jak jsou nová kola. Co myslíte ?
Říjen 9, 201114 r Asi te nechapu.. Mas odpoved jak to opravit aby to neslo poznat, a ty se ptas znovu jak to udelat, presto ze ti to potvrdil i Kajman, ktery ma taky zkusenosti s lakovanim disku. Komu neni rady, tomu neni pomoci...
Říjen 9, 201114 r Autor Já vím jak to udělat , nato se neptám. Ptám se na to, jestli odstín barvy ( Na Alu kola) bude stejný, jako maj origo kola. Mám 3 kola , vypadají jako nová , ale když tohle opravim , nalakuji , tak se ptám jestli nebude mít jiný odstín než ty 3 který jsou nový.
