Občas se mi při nastartování stane, že se mi jakoby samy přidají otáčky, jak kdybych startoval s nohou na plynu. A taky se mi stává, že třeba někde stojí a začnou se mi sami přidávat otáčky, normál na volnoběh tj okolo 800 ot/min a mně se občas stane, že se mi to dostane i přes 1000 ot/min. Dělá to jako kdybych měl nohu na plynu a trochu přidával, ale tu nohu tam nemám. Nevíte čím by to mohlo být? Děkuji
nejlepší by bylo, v okamžiku, kdy to začně přidávat, kouknout ve vagu na teplotu kapaliny, jestli hodnota odpovídá cca tomu, čemu by měla.
Jako normální chladící kapalina?? Myslíte, že by to mohlo být tím? Ono když je takhle zima, tak mi občas začne svítit kapalina, ale co jsem se tady dočetl je to dost častá závada.
ano, myslel jsem teplotu chl. kapaliny.
Změřím to normálně přes Vag?? Jak to mám měřit?? Kolik má být teplota?
ano změříš. připojíš se k řj motoru, dáš měřené hodnoty a naklikáš kanál, kde to je. tuším, že hned v 001.
teplota může být různá. pokud ti to přidává otáčky po studeném startu, tak by teplota vody měla být přibližně stejná jako teplota okolí. pokud ti to dělá při provozní teplotě, tak tomhle počasí je to někde 80-85
Tak problém vyřešen.. Byl špatný snímač chladící kapaliny:)
