Publikováno Říjen 18, 201113 r Mám FI a chtěl by jsem se zeptat jestli někdo nemá zkušenosti s nadměrným hučením a vibracema do interiéru z motorové části. prvně jsem myslel že je to kolama(přezutí) to ještě nebylo tak moc výrazné(od 110km/h) následně jsem myslel že je to ložiskem(pravým) tak jsem ho vyměnil (od kterého jsem myslel že to jde). Jinak ted budu vyměňovat čepy, silentbloky(potřebují už vyměnit). Když se rozjíždím a je to neustále v záběru tak to nedělá, ale pokud odlehčím plynový pedál nebo přeřadím začne to dělat a už to nepřestane. začíná to od 3rych. stupně a rychlosti 40km/h při pravotočivé zatáčce to nedělá pouze když jedu rovno nebo doleva. Zvuk v příloze místa kdy to nedělá jsem zatáčel do prava. záznam od rozjezdu. co myslíte levé ložisko, homokloub nebo přidřenej diferák?. nebo něco jiného?. A zapoměl jsem dodat že když jsem to zvedl na zvedák (takže kola odlehčená) a zařadil rychlost a rozjel jak na silnici tak to také dělalo i když jsem nezatáčel. Zvuk. klip 04.mp3 Zvuk. klip 03.mp3 Upraveno Říjen 18, 201113 r od Jarek Westůj
Říjen 18, 201113 r tady jsi četl? http://forum.skodahome.cz/topic/71-bouchani-predni-napravy/page__pid__1548762__st__425#entry1548762
Říjen 19, 201113 r Autor jj četl jsem. O dalším víkendu budu měnit co půjde a uvidí se.... hlavně ať už to nedělá....
Říjen 27, 201113 r Mám FI a chtěl by jsem se zeptat jestli někdo nemá zkušenosti s nadměrným hučením a vibracema do interiéru z motorové části. prvně jsem myslel že je to kolama(přezutí) to ještě nebylo tak moc výrazné(od 110km/h) následně jsem myslel že je to ložiskem(pravým) tak jsem ho vyměnil (od kterého jsem myslel že to jde). Jinak ted budu vyměňovat čepy, silentbloky(potřebují už vyměnit). Když se rozjíždím a je to neustále v záběru tak to nedělá, ale pokud odlehčím plynový pedál nebo přeřadím začne to dělat a už to nepřestane. začíná to od 3rych. stupně a rychlosti 40km/h při pravotočivé zatáčce to nedělá pouze když jedu rovno nebo doleva. Zvuk v příloze místa kdy to nedělá jsem zatáčel do prava. záznam od rozjezdu. co myslíte levé ložisko, homokloub nebo přidřenej diferák?. nebo něco jiného?. A zapoměl jsem dodat že když jsem to zvedl na zvedák (takže kola odlehčená) a zařadil rychlost a rozjel jak na silnici tak to také dělalo i když jsem nezatáčel. Jsou to pravděpodobně vnitřní klouby na poloosách ale vnější ty co máš hned u kol to by dělalo kdyby si dal kola do rejdu a rozjel se tak by v tom lupalo...potom to můžou být sylentbloky...
Říjen 30, 201113 r Autor tak vyměněné silentbloky na rameni přední i zadní, čepy ramene, a ložisko na levé straně a vše je OK... jinak díky za rady... ;-)
Listopad 14, 201113 r No dnes som bol zdesený,len nedávno som menil obe ložiska -daval som tam FAG- ,plus nove prachovky.Samozrejme som menil aj to na opačnej strane,to dobré -že pre istotu - vole! - Tiež tam dačo hučí,ale je to celkom ine ako to bolo prvý krát,skvor by som povedal že rezonuje.Robí to pri ubraní plynu okolo 56km-h,takže prvé čo ma napadlo ložiská.Ale ak sa k tomu dokopem tal to nahrám do pléna,len tak pre diskusiu. Ale najhoršie je to,že si za to možem sám,lebo som z autom jazdil tak ako sa nemá ,nahnuty nabok .neda sa to napisat,jednoducho bol velky tlak ZBOKU na koleso.Poľná ceta veľké kolaje a nahnutý - v skratke. Kúrde a zrovna takto na zimu, ,ale do jari vydrží
