Ahoj, mám Fabii 1.9 TDI (DI je červeně)- najeto 150tis.Km. Všiml jsem si že mám motorový olej pod rysku, a tak jsem ho doplnil asi dvěma deci oleje Shell Helix Diesel Ultra 5w-30 (VW 505.00). Ten co tam byl byl Shell VA 5w-30, ale s normou (VW 505.01). Pak jsem na netu našel, že pokud je to PD motor (což nevím jestli mám) tak se 505.00 nemá dávat. Oba oleje jsou plně syntetické a toho 505.00 jsem tam dal fakt tak max 0.2 litru a mám to mezi ryskami. S autem se jezdí málo tak 300 km /měsíc. Mám vážný problém? Nebo to nemám řešit?
Děkuji za schovívavou odpověď...
Upraveno od stastnyz
ve fábii jsou všechny tdi motory pd, takže do všech patří olej s normou 505.01 nebo 507.00 pro normál interval.
pokud jsi dolil jen 2dcl, tak bych to nechal. pokud jsi se nepřeklepl s nájezdem 300km za měsíc, tak stejně budeš olej měnit "po roce" při 3,5tkm.
