Potřeboval bych poradit kde najdu pod palubovkou dráty z ABS co maj jít do navigačky 2din MFD u Okty RS 11/01 pls..
Máš smůlu hošánku,nikde.Přípravu má pouze Superb a OII
To chceš říc,že jsem tu navi koupil od bráchy z vwéčka zbytečne,že to nejde nějak udělat?
Spíš bych to chápal tak, že je musíš vytáhnout přímo z jednotky ABS, že se tam volně nijak poflakovat nebudou...
Jak píše Cápo,pěkně až do ABS.A pořádně a se správnými zatěsněmými piny,nebo jak ti tam nateče je po jednotce,a že se to již několikrát stalo
proč to nepřipojíš na tu galu jak sem říkal???
Ne každá navi na to jede
že by na to jely jen ty speciálně upravený od tebe? :D tak at to aspoň zkusí než začne komplikovaně tahat dráty až k ABS
takže jesli jsem to dobře pochopil,tak z Galy od Isa to napojim na ten 26polovej konektor na piny 5 a 18 ?
Ale je mi divný,že nezadám cestu od aktuální polohy auta do cíle,ale vždy musim manuálně nastavit polohu a pak mi to s tý polohy do cíle cestu ukáže :( ,pak se cesta znázorní,ale nic mi k tomu nekecá ani neukazuje ikdyž mám příjem dost družic.Nemám někde něco špatně nastavený?
jo, jinak z ty svorkovnice je nutny mit zapojeny spinany plus a oba draty ABS, couvak nutnej neni facha to presne i bez nej
