Listopad 20, 201113 r "O tom pinu 5 na cernem ISO sem napsal peknou blbost, beru zpet. " To znamená co? Proč tam je? Musí tam být pro Symphony? Nicméně koukám, že pro zkoušení máš zapojené pouze 4 a 7, a funguje Ti to. Takže zde problém nebude. Parrota máme stejného, nicméně je to jedno, když na to typ hf nemá vliv. Takže když to shrnu, v zapojení chyba nebude, když jsem to měl na stole zapojené úplně stejně (ty tři dráty se snad ani zapojit jinak nedají ) a mně to funguje pouze při zaplém rádiu. Chyba bude nejspíš v samotném rádiu, což nechápu, žeby tohle byla jediná závada na jinak bezchybně fungujícím rádiu, nebo ještě v nastavení. Zkusím to ještě jednou nastavit na úplně přesně ty samé hodnoty jako máš Ty i přes to, že o některých si myslím, že na toto vůbec vliv nemají. Díky Ti mistře za snahu. Já už to vlastně vzdal a zapojil zpět via ISO. Což v konečném důsledku nemá na zkoušení vliv. Až se mi podaří donutit vypnuté Symphony zobrazit na displeji PHONE, budu vědět, že duch zvítězil nad hmotou a budu to moct přepojit zpět a využívat tak linkové vedení. To nastavení, to ještě zkusím. Je to to poslední co jde udělat. Pak už se jen spokojit s stavem věcí.
Listopad 20, 201113 r O pinu 5 jsem psal v #19 a napsal jsem teda peknou blbost, proto to beru zpet. Myslel jsem uplne jiny konektor a to jeste spatne. Jinak pin 5 je na Symphony pravdepodobne jen proto aby v safe modu na radiu blikala cervena dioda, zadny jiny duvod mne nenapada. I ja si myslim ze to bude v radiu, pokud mas sanci testnout jine tak do toho. No a jeste mne napadlo zkusit diagnostikou bloky merenych hodnot, tam by to taky mohlo neco ukazat. Jestli je Mute aktivni nebo ne je v bloku namerenych hodnot 04. Diagnostika funguje i pri vypnutem radiu. Pokud pri vypnutem radiu diagnosotika ukaze Mute aktivni jedina vec kterou muzes mit blbe je neco v nastaveni radia Upraveno Listopad 20, 201113 r od tucnak01
Listopad 21, 201113 r LED-ka bliká i bez zapojeného pinu 5. Ale to je jedno, bo ten nám není potřeba. Ve volném čase ještě zkusím taky tu diagnostiku. Budu to muset napřed nastudovat.
Listopad 24, 201113 r Takže bych se ještě jednou k tomu vrátil. Ze zoufalství jsem si teda nastavil rádio úplně přesně jak to máš Ty. Všechny položky. I ty, které s tím určitě nesouvisí (GALA, ON_VOL, apod...) Výsledek: NIC! Dnes jsem ještě zkusil tu diagnostiku. Všechno OK. Žádné chyby, nic. Akorát mám trochu jiné ty bloky hodnot. 001 Napájení je i u mně, ale 002 dle DP (alespoň takovou mám já) Přední repro a Zadní repro, já mám pouze přední LP a PP dále 003 je dle DP Anténa, já tam mám zas zadní LZ a PZ, dále pak 004 nemám Telefon (MUTE), ale teprv Anténa a až 005 je u mně Telefon (MUTE) a dle DP má být CD měnič, a zase 006 je dle DP ext. displej (MAXIDOT?) a já tam mám CD měnič (v kódování jej mám aktivován, kvůliva Aux-u). 007 nemám nic. Asi to tak bude bo nemám aktivován ext. displej, proto jej nemám v bloku hodnot. Doufám, že jsem to moc nezamotal. V podstatě to mám posunuté o jedno tím, že nemám přední a zadní repro v jednom bloku, ale jsou rozdělené dvou. No, a samozřejmě diagnostika říká, že MUTE = 0 = "stav v pořádku" Upraveno Listopad 25, 201113 r od Wojnar
Listopad 26, 201113 r Co se tyka bloku hodnot to tak byva, posunuti oproti DP tam opravdu je. Popravde ja si toho ani nevsim :-) Podle meho nazoru je to zpusobene opravdu Tvym Symphony, normalni to neni a vzhledem k tomu co vse jsi zkusil to ani nemuze byt jinak. Proc se mne neptej, opravdu nevim. Pokud zkusis jine Symphony verim ze to bude v poradku Delal jsem Parrota uz na vice OI a popravde s necim takovym jsem se zatim nesetkal
Listopad 26, 201113 r Ono v podstatě to funguje i via ISO, ale tak se mi zdálo, že prostě využiji další fci rádia. No nevyužiji . Kašlu už na to, jedině že bych přišel k nějakému Symphony MP3, jinak nemám důvod. Dík za spolupráci.
