Zdravím, mám O1 facelift a nezdá se mi chování podvozku. Projevuje se to hlavně při předjíždění ve vyšších rychlostech, případně při jízdě na nekvalitní silnici, v kolejích,... auto začne lítat ze strany na stranu a musím neustále korigovat řízení, dokud se to nezklidní. Stejná situace nastane i při menším bočním větru. Teď jak jsem přezul na zimní pneu, tak se to zhoršilo. Před rokem byly měněny všechny tlumiče a pružiny, uložení tlumičů, silentbloky ramen, čepy, tyčka řízení. Kde by mohl být problém, co zkontrolovat? Díky.
Já bych tipoval zadní silentbloky spodních ramen na přední nápravě.
Jenže ty jsi už měnil.
Mimochodem - proč jsi to vše uvedené měnil?
Chovalo se to stejně a po těch uvedených výměnách to zmizelo, aby se to teď zase vrátilo?
Jakou jsi máš geometrii?
Dělala se po těch výměnách?
Auto jsem v tu dobu kupoval, tlumiče už byly KO, tak jsem toho něchal udělat víc, na letních pneu to dělalo minimálně, teď jak jsem dal zimní, tak je to dost zřetelné. Geometrie se nedělala.
Pokud máš na předku rozbíhavost, tak chvíli auto jede směrem podle jednoho předního kola, chvíli kam ukazuje druhé kolo.
No a celkově je z toho pocit jako když jedeš na hadu - cikcak.
Odpovídá to trochu tvým pocitům z jízdy?
Já bych začal tou geometrií.
No a na zvedáku je pak možnost zkontrolovat vůle všech možných komponent.
To tak nějak odpovídá. Začnu teda tou geometrií. Dík.
Při těchdle opravách musíš vždy geometrii udělat!! Já si měnil třeba jen čepy a tím se mi sbíhavost/rozbíhavost (kdo ví :D ) rozhodila na nějakých -15 a povolená je od -1 do 1 ... :)
Jasný, věděl jsem, že na tu geometrii budu muset zajet, akorát jsem to pořád odkládal, při jízdě se nic zásadního neprojevovalo, až teď jak jsem přezul na zimní. Nedávno jsem dělal STK a říkal mi, že si mám nechat zkontrolovat sbíhavost.
No a jak ty letní gumy vypadají?
Myslím přední.
Nadměrně ojeté zevnitř?
Asi to tak bylo, nechal jsem je v pneuservisu na likvidaci, předtím na autě jsem si ničeho u pneu nevšiml, resp. to nezkoumal, až teď v tom pneuservisu mi ukazoval, že jsou víc sjeté.
Upraveno od Zdeny1.8T
