Publikováno Listopad 14, 201113 r Zdravím mám takový problém když jedu autem tak mi při řazení z ničeho nic zdechne auto i v 80 kilometrové rychlosti.Nejprve mi padal volnoběh tak jsem nechal opravit škrtící klapku.Teď mi volnoběh krásně drží ale ničeho nic mi po pár kilometrech umře auto už si navím rady co by to mohlo být.Prosím o radu?
Listopad 15, 201113 r a nespadne přitom náhodou okamžitě otáčkoměr na nulu nebo nepropadne se prudce? (otáčky by měly klesat pomalu, protože kola stále točí motorem, takže dokud to setrvačností jede se zařazenou rychlostí, mělo by to něco ukazovat). Pokud ano, tak je to snímač otáček
Listopad 17, 201113 r Autor přesně on okamžitě prudce spadne dolu na nulu a nic víc .takže snímač otaček?Tak ten se má vyměnit,nebo vyčistit?
Listopad 17, 201113 r rovnou ho vyměň a neodkládej to. Dřív nebo později to zdechne úplně a už to nenastartuješ
Listopad 17, 201113 r Autor a nevíš nahodou kde se dá koupit levné díly já to kupoval vždy autokelly ale zdá se mi to tam předažené
Listopad 22, 201113 r Kdysi nám dělala felicia 1.6 něco podobného. Najednou chcípla a nešla třeba 20 minut nastartovat. Pak najednou chytla jakoby nic a jela dál normálně. Nakonec to snad dělalo nějaké čidlo horní úvrati. Tak jen pro info.
Listopad 22, 201113 r Snímač otáček = čidlo horní úvrati. Je to snímač polohy kliky, umístěný u setrvačníku. Vedle startovacího ozubení je v hladkém obvodu setrvačníku udělaný malý zářez, který má přesné úhlové umístění vůči klice. Jeho proběhnutí pod sebou snímá to čidlo - dává řídicí jednotce jak informaci o tom, že zrovna v ten okamžik je první válec v horní úvrati, tak i o tom, že se motor otáčí - každou otáčku dává jeden impuls.
Únor 16, 201213 r Autor tak vzměnil jsem celý rozdělovač s čidlem otaček mám dneska novou škrtící klapku a při volnoběhu mi to zdechlo,už nevím co stím
Říjen 1, 20159 r Zdravím, Mám Felicii 1.6 (55kw) rv.97. Můj problém je v tom ze mi neustále padají otáčky, ale nemyslím to tak že např. Z 2000 na 1500.. ale z 2000 na 0!! Při podrazeni se většinou otáčky vrátí do normálu nebo motor chcípne. Většinou poznám ze to přijde když jedu třeba na 5tku, ani nemám plyn na podlaze a auto se jakoby začne dusit, tak musím uplne oddělat nohu aby to bylo ok.. jenže potom to začne dělat to co popisuji na začátku. Děkuji za rady. Upraveno Říjen 1, 20159 r od Jedixx
Říjen 1, 20159 r Témat kolem kolísání otáček a chcípání motoru u felin je tady 6 půlek - CO KDYBYS NEJDŘÍV ZKUSIL HLEDAT????
Leden 14, 20169 r Ahoj, prosím o radu, známí má kombíkovou feldu 1.6 glx rok 1997, občas mu při jízdě zdechne motor a už nejde nastartovat, když to nechá 2-3 hodiny vychladnout, tak zase nastartuje a jezdí třeba 4 dny (i déle) a nic se neprojeví, a takhle to jde už dlouhou dobu. Nevěděli si s tím rady ani v servisu, pokaždý když se jim tam auto odvezlo, tak fungovalo bez problémů. Na autě se měnilo palivové čerpadlo a zapalovací cívka. Nevíte někdo čím to může být? Předem díky moc za rady.
