Ahojte, dneska při odbočování k práci se mi 3x rozezněla jakási signalizace a zárověň zablikaly kontrolky ruční brzdy a asi ASR (vykřičník v trojúhelníku a kolem šipka). Jel jsem poměrně pomalu. Nevíte někdo co to je, auto se chová normálně. (1,6 75kW, AVU, 11/2000) Dík za nápady a zároveň se omlouvám, jestli to tady někde je, ale já to nenašel.
Pokud ASR tak ti mohli na kluzku prohrábnout kola.
Pokud máš strach, že to byla chybová hláška, dej auto napíchnout VAGem a uvidíš.
Dík, ještě mě napadly sjetý brzdový destičky, vždycky jsem je měnil preventivně, tak nevím, jak se projevují sjetý se signalizací.
Kontrolky související s brzdama jsou dvě.
Kontrolka ruční brzdy je červená a je v pravém budíku, tam co je i kontrolka ASR/ESP. Nesignalizuje pouze zatáhnutou ruční brzdu ale taky úbytek brzdové kapaliny. Jedno i druhé signalizuje trojím pípnutím.
Což by mělo logiku. Kapaliny máš těsně nad minimem a když jsi odbočoval tak se brzdovka "přelila" na bok a čidlo seplo a ještě k tomu zasáhlo ASR (ESP nevím jestli máš). Takže dvě věci v jeden čas.
Kontrolka brzdového obložení je žlutá a je v prostředním panelu (u NE MAXIDOT). Kdyby se rozsvítila, už by nezhasla. V destičce je drátek, který tvoří obvod. Když se sjedou destičky, drátek se přeruší a rozsvítí se kontrolka. Jelikož se už drátek nemá jak spojit, kontrolka nezhasne.
Pípne pouze jednou.
Upraveno od Wojnar
Ahoj, takže alší posun. Brzovku jsem trochu dolil, ale nebylo toho moc. Dnes při jízdě po dálnici mi opět 3x pípla přístrojovka a zároveň zablikali kontrolky ruční brzdy, ABS a ASR. Po ukončení této "diskotéky" se rozsvítila kontrolka bagů, ta už svítí trvale. Auto sebou při jízdě na tempomat ani neculko, jelo pořád v pohodě dál. Tato situace se opakovala na cca 400km asi 4x. Včera jsem byl na VAGu, výpis budu mít během zítřka, tak ho sem připojím. Co dál, byly by nějaký další nápady? Dík
Ahoj, přikládám scan z vagu, je tam vadný snámač hladiny oleje, o tom vím, měnit budu až s olejem. Dál je tam chudá směs to je pravděpodobně způsobeno provozem na LPG. Další chyby asi budou to, co mě trápí, napište prosím, co by se s tím dalo dělat. Dík R.
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 06A 906 033 K
Komponent: SIMOS33 1,6l 2VG00HS3553
Kódování: 00031
Opravna #: WSC 31480
TMBHXXXXXXXXXXXX SKZ7Z0Y0619026
3 Nalezeny chyby:
16555 - rada 1: system odmerovani paliva System prilis chudy
P0171 - 35-00 - -
18058 - Pohon datove sbernice Chybi odezva sdruzenych pristroju
P1650 - 35-10 - - - Sporadicky
P0171 - 35-10 - - - Sporadicky
Readiness: 0000 1000
Adresa 03 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1C0 907 379 D
Komponent: ASR FRONT MK60 0103
Kódování: 0013313
0 Nalezeny chyby:
Adresa 15 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1C0 909 601
Komponent: 0F AIRBAG VW51 0004
Kódování: 12358
Opravna #: WSC 20084
1 Nalezeny chyby:
01299 - Diagnosticke rozhrani datove sbernice (J533)
49-10 - bez komunikace - Sporadicky
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1U0 920 810 B
Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Kódování: 03113
1 Nalezeny chyby:
00562 - Snimac hladiny/teploty oleje (G266)
30-00 - preruseni n.zkrat na plus
VAG-COM
Protokol vlastní diagnostiky
Neděle, 20 Listopad 2011, 14:39:23
Page 2
číslo VIN: TMBHXXXXXXXXXXXX Registrační značka:
Adresa 19 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6N0 909 901
Komponent: Gateway K<->CAN 0001
Kódování: 00006
0 Nalezeny chyby:
Adresa 46 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1J0 959 799 Q
Komponent: 5M Zentral-SG Komf. 0001
Kódování: 04097
0 Nalezeny chyby:
Konec -------------------------------------------------------
Upraveno od robert77
Tak co, nikdo neví, neporadí? :kol-32:
Zlobí ti CANbus,problém v kabeláži,neodborná montáž čehokoli co tam je navíc,nebo závada v budíkách,špatná komunikace Gateway a tim pádem se to tam rozsvěcí,to ale není závada na doma,svěř to někomu kdo tomu fakt rozumí!
Dik, jasně, že bych se v tom nerýpal já, tomu fakt nerozumím, jen jsem potřeboval vědět, na co se zaměřit, aby mě nikdo netahal za nos. Teď jen někoho na to sehnat, nevíte o někom v Brně a okolí (popř. JM kraj)?
