Mám takový problém, mám favorita 136 L s karburátorem a měnil sem hlavu válců, protože byla prožraná. Po výměně auto ztratilo výkon a to docela dost znatelně. Než jsem vyměnil hlavu tak mi šla do oleje voda, ikdyž sem tu hlavu vyměnil tak se mi zdá, že tam voda stále uniká a aby toho nebylo málo tak se mi dojebal karbec, takže mi tam jde i benzín. Můžete mi poradit čím to může být hlavně ta voda? Já už totiž jsem v koncích. Diky
Nerovná dosedací plocha mezi blokem a hlavou, špatné těsnění, špatně utažená hlava... Může být i něco prasklého, jestli jsi před výměnou jezdil dýl s vodou v oleji, mohlo se něco přidřít a teď to vylezlo na povrch... Chtělo by to sundat, srovnat, tlakově zkontrolovat, pořádně prohlídnout i blok, jestli někde neteče něco někam, kam nemá... Těch možností je moc.
