,poradí někdo?motor po startu zakouří,takový modročerný kouř a pomalu se rozběhne,dělá to jen při takové teplotě,kolem dvou stupnů +-,pokud je větší mráz tak je start ok.motor 1.9TDI 81kv ASV 2001,jsem stoho hotentot
možná žhaviče, naftovy filtrt si určitě měnil, rřed zimou
ano filtr a žhavičky nové,ale jak je větší mráz tak start je lepší
Kde tankuješ?
většinou benzina nebo slovnaft a lukoil při nízkých teplotách dávám vif nebo jak se to menuje,je to v plechovce
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvek!
Změň čerpačku a ty aditiva, možna je to v tom, pak bych mrknul na diagnostiku.
EDIT:
Neměl jsem s tim problem, a pak jdem přilel Texaflow nebo tak nějak a rano to modře zadymi a pak to jede normalně, už to tam neleju.
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!
vag sice mám ale já tomu tak dalece nerozumím,mohl bych někdy přijet jesli se v tom vyznáš co?
Upraveno od tonda vento
Chybu to nepíše?
měl jsem v závadě jen plnicí tlak turba ale to už mám vyřešeno jinak nic
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvky!
Nestartuješ s nohou na plyně že, i to už jsem zažil. :kol-28:
ne,takový dub zase nejsem
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvky!!
:kol-28:
EDIT:
Pořád je třeba zjistit jestli to opravdu žhaví. Octavky totiž startují i na nule bez žhavení a pak vidíš modrošedý dým.
EDIT2:
a startne to hned nebo točíš dlouho?
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!
  • 6 měsíců později...
Já mám úplně stejný problém, ale s tím rozdílem, že to zakouří po každým startu když stojím déle než cca 20min.
Byl jsem v bosch disel servisu, měli vytáhlí vstřiky skontrolovali čerpadlo, vyměnili jeden nefunkční žhavič, seřídili předvstřik a projeli diagnostiku a nic nezjistili, tankuju na pořád stejným místě vyzkoušenou naftu, na podzim nové turbo...jsem z toho jelen poraďte někdo.
Díky P.
