Zdravím, mám ve Feldě rv. 1996 autorádio Sencor.
Instaloval jsem ho asi před rokem, ale teď v chladném počasí jsem měl za poslední 2 měsíce již několikrát vypráskanou baterku (novou) musel nabíjet.
Včera mě to naštvalo tak jsem proměřil odběr, ve vypnutém stavu ta potvora bere 0,08-0,11 A.
Co s tím můžu udělat? Kromě opravy kladivem :(
Díky.
KO radio,sunávej panel pokud to pomůže,pak můžeš reklamovat,ale to budou chtít zřejmě nějaké vyjádření servisu nebo new radio...
Záleží na tom, jak to rádio je připojené - jestli má spojený červený drát se žlutým na ISO konektoru, aby se dalo zapnout i při vypnutém zapalování, tak se vůbec nedivím, že má takový odběr. Červený drát by měl být pod napětím jen v případě, že je minimálně klíček ve spínačce. Hodně pomáhá sundávání "tatranky", ale lepší je udělat pořádně to připojení. Pokud to samozřejmě bude žrát dál i po odpojení 12V z drátu označeného "IGNITION" (zapalování), pak je to rádio KO.
A jen tak mezi námi - SENCOR býval dobrá značka, ale to už je historie podobně jako spousta dalších značek. Dnes je Sencor synonymum pro SHIT.
Ve dvou feldách mi Sencor (2 kusy podobnýho typu) dělal taky odběr kolem 100mA, musel jsem udělat napájení výkonový části přes klíček, naštěstí u feldy to byla záležitost prohození drátů na obou koncích svazku od pojistek k radiu.
Bery
