Zdravím,potřeboval bych nějaké info o dodatečné montáži Nexuse,co je vše potřeba udělat.
Já jí v autě mám,ale z výroby a můj otec který si před 2.týdny taky objednal OII to nejdřív považoval za předraženou kravinu a ted pokaždé když se vidíme tak si vleze do mého auta a hraje si s tím jak malej Jarda a rozhodnul se to pak nechat domontovat.
Slyšel jsem že u OII to není žádný problém,jen se prý vymění anténa a Nexus se zapojí jak rádio a funguje to,je to pravda nebo nějakej blaf?
Vím že můj známí ještě u OI to taky nechal domontovávat a vím že to nebylo tak jednoduché,napojovali to na snímače otáček kol atd.Já to u OI měl taky z výroby tak s tím zkušenost nemám,prosím proto o vaše zkušenosti,díky.
Ještě se chci zeptat,za kolik se dá Nexus+orig.anténa sehnat?a případně nemáte na někoho kdo s tím obchoduje kontakt?díky
A nedalo by se, když píšeš, že jí objednal teprve před dvěma týdny to ještě k té objednávce doplnit? Do určité doby se dá ještě s objednávkou pracovat, tak bych to zkusil.
Jó to určitě šlo,ale za 60000kč ,což pro někoho kdo to má prakticky jen na parádu nesmyslná cena,Já to mám třeba v autě pro práci,z 90%mých najet.km je po D,NL,B,CH, tak mi to dost zjednodušuje život a s tou slevou co mám na škodovky mám veškeré příplatky prakticky zadarmo tak je mi to jedno.Kdybych to měl mít ovšem jako otec jen tak že se mi to líbí a nejezdil někam ven tak i kdybych měl sebevíc peněz tak za to těch 60000kč prostě nedám.Bydlím v praze a když to tak vemu tak jsem tu tu navigaci v životě nepoužil.
Občas někde zahlédnu inzer.na Nexuse tak vím že se pohybujou kolem cca 20000kč tak to je velký rozdíl a jestli ta montáž je opravdu tak jednoduchá tak není co řešit.
Na té montáži není doopravdy nic těžkého.Potřebuješ jen k tomu tu GPS anténu(se svodama) + nový rámeček.Samotná montáž je jednoduchá, jen vyndáš stávající radiio a zapojíš Navigaci.Začne to fungovat okamžitě, jen při prvním spuštění to chvilku trvá než se to zorientuje, kde to je.
Jestli máš Maxika, tak na něm se ti oběví nová položka NAVIGACE.
Nehorší, co je na celé montáži je tahání kabelů od antény k navigaci.Musí se opatrně vyckakávat ty jednotlivé sponky, který držejí ty různé plasty.
Kdybys potřeboval nějak dál poradit, s montáží i s kontaktem na někoho, kdo jí dokáže sehnat tak mi napiš SZ.
Jinak já jsem ji sehnal za 20tis. Nová i s kodama. Nechtěl jsem potporovat feťáky a zloděje.
Tak to je natolik pádný argument, že se proti tomu dost těžko něco namítá. -_-
nechci se nikoho dotknout,ale za 20.000 jsi je asi podporoval
Inak kamarát z Prahy hovorí, že podľa miestnych policajtov je životnosť navigácie v Prahe v priemere 15 dní! Neviem, čo je na tom pravdy.
To je pravda,věřím že kybych neměl garáž tak už jí dávno nemám,viz.známý před rokem,ten v pátek vyzvednul nového superba ze salónu a v sobotu ráno jel do Brandýsa nad Labem,kde ho nechal zapark.30min.na ulici a když přišel tak navigace byla pryč,tak jí měl v celku 20hodin.
tak s tou životností je mamka asi výjimka :) ťuk ťuk ťuk :) auto má od cca května a parkuje s Nexusem venku (garáž má, ale je líná tam docházet) a furt naviguje... podle mě už to není tak horký, jako dřív...viz strašení se Symphony apod...
P2M
Malý příspěvek k dodatečné montáži - originální navigace má rozhodně minimálně jednu, ne-li více GPS antén, skrytých v horních částech vozu, nekrytých kovem. Nejsem si úplně jistý, že by do aut bez navigace automaticky dávali jak tyto antény, tak i vedení k nim. Viděl jsem na vlastní oči v Praze taxikáře, který měl namontovanou evidentně ukradenou navigaci - neseděla mu v DINu a od ní se mu táhnul kabel k externí anténě - hrůza. Navíc, GPS se v případě ztráty signálu " naviguje" podle rychlosti a směru kol, proto je nutné Nexus připojit ke zdrojům těchto signálů - řídící jednotce. Pochybuji tedy o tom, že by stačilo GPS jen připojit ke kabelům od rádia. Nechci si hrát na chytrého, vím, kolik stojí Nexus, ale pokud někdo nemá 60.000 na navigaci, tak ať si koupí jakoukoliv " přenosnou " GPS, je jich dnes na výběr milion včetně map, atd., za razantně menší cenu a necpe si do auta " dodatečnou = kradenou " navigaci.
Filip
To Filip K:
Vím, že to zní divně,ale doopravdy stačí Nexuse zapojit na stávající elektroinstalaci radia.Jelikož komunikace ŘJ v autě jde přes CAN-BUS,tak Nexus po zapojení najde příslušné ŘJ(např ABS,atd).Nevím, jestli každé auto má automaticky napojený CAN-BUS do radia,ale ty auta, co mají např.couvaci senzory a radio AUDIENCE,nebo STREAM, tak 100% CAN mají.
U staré Octávie to takhle jednoduché nebylo.
Jinak se přikláním k tvému názoru:" Nechci si hrát na chytrého, vím, kolik stojí Nexus, ale pokud někdo nemá 60.000 na navigaci, tak ať si koupí jakoukoliv " přenosnou " GPS, je jich dnes na výběr milion včetně map, atd., za razantně menší cenu a necpe si do auta " dodatečnou = kradenou " navigaci." Jen si nemyslím, že dodatečna=kradená, taky ji mám dodatečně montovanou,ale ne kradenou někde z auta.Sehnal jsem si jí přímo z Německa, kde se vyrábí.
i u toho nejobyc. radia od skody Melody pisou :
- přijímač AM/FM
- 24 předvoleb
- systém RDS
- regulace výšek a basů
- kazetový přehrávač mechanický
- komfortní kódování
- zesilovač 4 x 20 W
- vstup pro připojení hands-free sady
- CAN-Bus
- unikátní design a rozměr
takže je pripojeno na canu....
Samo že vše bere po Canu,proto je to tak jednoduché a ještě jedna připomínka-anténa je jen jedna.nevíš proč by jich bylo více??
a jeste ke vsemu ji nemusis ani menit :t staci tam mrsknout GPS anténu - viz. foto
pokud teda nemas SUNSET......
Anténu bude pravdepodobne potrebné doplniť. Ale nič viacej.
ok, anténa je jen jedna, to je fakt, nicméně je nutné ji vytáhnout a dát pod sklo - na palubovku. A to se mi právě zdá trochu zrůdný - já osobně bych se tak trochu styděl jezdit s takovouhle parádou...ale proti gustu...
Filip
Filip
ale to je orig. to nejsou zadny prasarny vymysleny - ja osobne bych radeji nemel antenu zadnou treba jako VW ....
Já osobně jsem otázku navigace řešil prostřednictvím TomTom 700 a jsem spokojen, mohu vřele doporučit
Ale vd GPS anténa ide aj spod plastu, čo je prekážkou ju umiestniť pod plast prístrojovky? Aká prasárna?
Zdravím všechny ;) . Taky jsem ji dokupoval , montáž cca 20 minut a anténa je pod palubkou . Je to hlavně o jiných penězích :):)
Hovoril som, že musí fungovať aj pod prístrojovkou. Akurát nesmú byť pokovené okná (Sun Safe Glass).
JJ presne tak...a hlavne kdyz je pak antena pod palubkou a ne na aute tak neni na prvni pohled videt ze je v aute..zapojoval sem uz asi 3...staci vycvaknout stream,ramecek,namotovat novej,dat antenu,nejakou kvalitni a pak chvilku kalibrovat a navigujem.. ;)
  • 6 let později...
Chlapi potřebuju poradit.Vyměnil jsem rádio Audience s sound systémem za Nexuse a nechce se mi teď rozběhnout zvuk.Jinak všechno funguje jak má jen ten zvuk chybí.Nexus je určitě v pořádku,zkoušel jsem jej v jiném autě,kde nexus byl a funguje ok.Nemusí se někde něco překodovat?Nebo něco podobného? :kol-33:
V rádiu se kóduje jestli máš repro jen vepředu, nebo i vzadu, nebo sound system.
Upraveno od Stanson
Díky za odpověď,ale nevíš kde bych to našel ve vagu?
