Ahojte,
už dlouhou dobu mě trápí problém s elektrikou na Fabia 1.4TDi 59kw z roku 2006.
Projevovalo se to tak, že někdy mi zablikala a 3x pípla kontrolka ABS, do toho občas vyplo servo a co je nejzajímavější, tak se mi vyresetovaly km od posledního tankování na displayi palubovky.
Od doby co se to děje jsem koupil novou baterii, nechal zrenovovat alternátor a překostřil motor (přidal tam kabel). Tím jsem se zbavil toho, že mi vypíná servo.
Ale to ABS bliká stále, při studeném počasí než se zahřeje motor je to častěji. A nadále sice jen vyjímečně se objevuje i to resetování km.
Neví někdo co to může v této kombinaci být? Myslím, že je to někde občasné přerušení signálu, ale kde?
Nechci aby mi někdo měnil půl auta a pak řekl, že se ukáže jestli to bylo ono.
Díky předem za rady
Může to dělat snímač úhlu volantu - pokud je opotřebovaný a ztrácí kontakt, servořízení mžikově vypíná a zase zapíná čerpadlo. Tím se mžikově zvětšuje odběr proudu z baterie asi o 80A (rozběhový proud čerpadla serva) a to vede k prudkým výkyvům napětí. Výkyvy napětí se ještě zvětšují, pokud jsou v hlavních elektrických obvodech s největší proudovou hustotou nějaké přechodové odpory = lidsky řečeno, pokud máš na vodičích, kterými teče nejvíc proudu, nějaké špatné kontakty. Prudký pokles napětí si elektronika palubní desky vyloží jako odpojení baterie a resetne se - důsledky vidíš na vlastní oči na displejích.
Takže v první řadě se koukni snímač úhlu volantu, druhá řada - prohlídnout a hlavně VYČISTIT A NAKONZERVOVAT PROTI OXIDACI všecky spoje mezi baterkou, alternátorem, startérem a všemi dalšími výkonnými spotřebiči - a kostřicí body k tomu všemu.
Děkuji za radu. Určitě zkusím prověřit ten snímač úhlu volantu.
Jak se dá k němu nejjednodušeji dostat? Je k tomu nějaký slušný postup pro blbé? Díky.
tady máš obrázok,aby si aspoň vedel kde sa nachádza ;)
post-62595-0-83562900-1322593457_thumb.j
