Zdravím,
potřebuji zde poradit co vše mám vyměnit,když už do toho budu lízt a rozebírat.
Problém?Papá desně olej....Castrol Edge 5W-30.Dolévám litr každé 3 až 4 tisíce.
Problém dvě?Ted po kompletní výměně rozvodů,v.pumpy,mikro rozvodů,nap.kladky sem při dolévání zjistil,že na víčku oleje se tvoří ta žlutá kašovitá hmota.Po každém utření a zahřátí motoru.
Zřejmě voda v oleji,která se vypařuje že?
Proto přemýšlím a plánuji vyměnit těsnění pod hlavu motoru neboli těsnění hlavy válce.Co dál by ste doporučovali?
Moc díky za rady.
Záleží na tom, jestli se ti ztrácí voda z chladícího systemu, protože ta "kašovitá hmota" je normální věc. Mám ten samý motor, vodu nebere (dolévám cca 0,75l eleje na 10.000 km), ale po 200 000 km už na to má nárok.
Voda právě neubívá.Ale co mě vystrašilo,že se to stalo po nových komplet rozvodech.Tak jsem si myslel,jestli třeba vodní pumpa nebo něco se nepoto.Jestli už byli načnutý.Pravda,že rozvody jsou 14 starý a je ted dost zima.Ale nerad ybch něco podcenil a pak sháněl nový motor.
