Publikováno Leden 29, 201015 r Ahoj kamarat má OII 2.0TDi r.v.2005 a zohnali sme niake univerzalne webasto z mazdy 6 ktora išla do šrotu. Pán čo mal mazdu vravel že sa mu vebasto zaplo po štarte a samo sa vyplo ked teplota dosiahla 80stupnov. Po mechanickej stranke nebude problem ho zapojit len nevieme elektriku. A ešte sa chcem opytat či to má v sebe obehove čerpadlo vody. Ide z toho len 5 kablov a potom z webasta do palivoveho čerpadielka 2 ale tie su zapjene. Nechceme to na ziadne dialkove ovladanie. Može to byt aj na vypínač. Dakujem moc
Únor 1, 201015 r Autor nevedel by prosím poradit niekto schopny? Webasto mame doma a ked bude leto tak už bude k ničomu
Prosinec 6, 201113 r Ahoj, mel bych dotaz ohledne montaze nezavisleho topeni.. Jsem vlastnikem O2 1.9 TDI 77kw rv.2007 climatronik bez maxidotu a koupil jsem starsi NT Webasto termo top V s prislusenstvim -jehla, cerpadlo, original panelem climatronik s tlacitkem nezavisleho topeni(bylo original montovane v O2). Otazka zni jestli to bude fungovat bez MaxiDotu a jestli nema nekdo schema napojeni kabelaze, jelikoz s konektoru webasta zustaly 3cm kabelu bez popisu... Predem dekuji za odpoved
Prosinec 6, 201113 r komplet vodní hadice máš taky? taky je potřeba 3cestný ventil, těch hadic je docela dost a liší se podle kódu motoru. samo potřebuješ ještě jinou nádobku ostřiků jinak zapojení elektriky je jednoduché 2pin - hnědý - kostra, červenožlutý - plus od pojistky v eboxu 8pin - šedočervený - čerpadlo, černožlutý - 3cest ventil, oranžovohnědý - canL, oranžovofialový - canH na climatronicu musíš prohodit spínané a stálé napájení panelu. Bez maxíku to pojede
Listopad 5, 201212 r chci se zeptat.mam na octe II origo namontovanéé webasto typ V.bohužel je odhlásený ze systému,vyndaná poistka.tak sem to koupil.ptal sem sa na to v servisu(vista car hodonín) co servisovali auto a bylo mi odpovezeno že tam je vadné obehové čerpadlo(cena 2360+dph) a dávkovací čerpadlo paliva(5710+dph).chcel by sem to dat znovu do chodu.mohl by mi nekdo poradit ohledne toho.čerpadla jaké by sem mel koupit a znovu to zapojit.mohl by nekdo v okolí hodonína.dekuji
Listopad 13, 201212 r neměl by někdo schéma na zapojení TT V do OII? nevím kam přpojit naftové čerpadlo.díky
Leden 18, 20205 r Zdravím, jsem nový majitel Škody Octavie 2, 1.9 tdi BXE, 2007, klimatronic. Potřeboval bych radu. Rád bych do auta instaloval webasto nezávislé topení s dálkovým ovladačem telestart T100 HTM. Je to kompletní sada včetně kabeláže, stále nainstalovaná v havarovaném voze (ALE MOTOR 2.0 TDI). Funkční a s možností předvedení v provozu. Co mě na tom láká: menší opotřebení studeného motoru při startu, teplo v kabině a rozmražená okna, cena sestavy 6000Kč. (Jen nový ovladač stojí 7500Kč.) Moje otázka zní: Bude přestavba z 2.0tdi do 1.9 tdi totožná? Dle manuálu http://service-manual.ru/webasto/install/cars/Skoda/Octavia/A5/Octavia_Combi_2005_1.9_2.0_d_E.pdf je totožná. Potom jehla do nádrže se se umísťuje do těla čerpadla? Tj. vyvrtat díru ve volném prostoru a jen našroubovat jehlu? Dále kudy se vede kabeláž k palivovému čerpadlu? Vnitřkem nebo trasou palivové trasy/ hadice čerpadla? Potom zapojení kabeláže do ovladače climatroniku. Kolik vodičů se tam vede a je potřeba kompletní demontáž přístrojovky? Jám mám climatronic, ale bouraná má oktávka klasický mauální panel topení. Bude v tomhle problém? Předpokládám, že si to budu zapojovat sám. Neměl by to být problém, když si udělám fotodokumentaci z demontáže. Jak píšu, vše k tomu dostanu. Pokud budete znát odpovědi, budu za ně rád. Poté i váš názor na tuto sestavu. Díky Michal
