Zdravím, nevím jak tento systém přesně funguje, ale vzhledem k mé fantazii programátora mi něco říká že řj bude jen porovnavat aktualni odber s cislem (hodnotou) ulozenou nekde v pameti.. Je tu nejaky špecialista nebo existuje nejaka mapa (datasheet) pameti řj.. z nejakeho podrobneho datasheetu by se to dalo zjistit a pripadne pak treba vagem tuto hodnotu snizit aby řj nepoznala rozdil mezi wolframovym vlaknem a LED.. Ti chiptuningari jiste tusi ktera cast pameti co obsahuje.. necte to tu nejaky? Reseni typu "pripojim tam odpor" mi prijde odporne..
Heh?
--jb
Neví někdo k čemu je Cold Diagnosis?
Není to náhodou ta prokletá kontrola odběru žárovek?
I český VAGCOM to má divně přeložené.
Asi to překládal robot nebo někdo kdo taky nevěděl která bije.
Upraveno od j0ska
j0ska, co to je za prográmek? Nějaká mutace VAG-COMu? Já skončil u vagcomu v3.04.. novější mi neberou kabel..
--jb
Je to kalkulačka pro dlouhé kódování a screenshot je z jednotky centrální elektriky.
Má to např. VCDS 805, ale asi i VAG-COM 704.
Dlouhé kodování používá např. Octavie II.
Tu "studenou diagnostiku" jsme s Rolbarem zkouseli vypnout na mojem aute MR 2008 pri instalaci ledek a nijak se to neprojevilo, chybu zarovky to porad hlasilo a ledku zhasinalo. :-(
Já si hned říkal, že by to bylo moc jednoduché až nepravděpodobné.
Ještě jsem to neměl čas zkoušet.
Škoda.
Ale na co to potom proboha je??
Ahojte , ak si myslel otázkou " naco to je?" tú diagnostiku za studena, tak to je pretestovanie funkčnosti žiaroviek bez toho aby boli zapnuté. Ohlási i to chybu takže vieš , že máš nefunkčnú žiarovku ešte pred tým ako ju budeš potrebovať použiť.
Tiež som v elektrike nováčik, aleako je písané tie riadiace jednotky robia len to čo majú naprogramované , tak že určite by sa niekde dalo nastaviť použitie LED žiaroviek .
  • 2 roky později...
Jak vypnout hlídání kontroly prasklých žárovek ???
pres VAG v kodovani centralni elektriky
můžeš to konkretizovat? já tam mám jen v těch zadních kolonkách ty studené kontroly světel (každé zvlášť) ..ale i když to povypínám a vytahnu žárovku tak stejně hlásí chybu... :kol-32:
co jsem zkousel tak by melo stacit to odkodovat a pak to nechat chvilku bejt a melo by to byt ok...
to mě právě nejdeee.. :-/
Byte 02 Bit 2 tam je komplet studená diagnoza :kol-33:
zalezi taky jaky mas rok vyroby auta, u OII face je ta funkce v centralni elektrice 09 byte 23 bit 6 ;-)
Mam modelovy rok 2006 a tiež mi to nejde vypnut ani ked to vypnem v bite 2 co si myslel tym ze to treba chvylu byt.
zdravím mám škoda octavia combi tour r.v. 11/2011 1,6 mpi, domontoval jsem denní svícení ledky když jezdím přes den je vše ok, jakmile zapnu světla v noci tak za chvíli mi vypne parkovačky a tím pádem spustí se denní svícení a rozsvítí se oranžová kontrolka prasklých žárovek, vypnu motor nastartuji a je vše ok, avšak po cca 1-2 km opět to samé oranžová kontrolka žárovek parkovačky vypnuty a denní svícení svítí. prosím potřeboval bych vypnout funkci aby mi nevypínaly parkovačky. prosím kde kontrolu vypnout a jak přesně díky dík
nebylo by lepší korektně namontovat ty denní ledky, asi v nich bych hledal problém
ledky jsem namontoval tak jak mi radili ostatní a hlavně podle návodu, červený na spínaný plus, žlutý do parkovačky a černý na minus, pokud to má být jinak klidně to přehodím a budu jenom rád že nemusím někde něco v nastavení měnit, zatím scháním řešení jak z toho ven...nechám se poučit, jestli bude vůbec kým.. díky
Já mám auto 12/2009 a podle tohoto postupu to vypnout nelze. Podle popisu je v bitu 6 možné vypnout pouze kontrolu osvětlení SPZ, celkově kontrolu žárovek vypnout nelze.
delal jsem presne podle tohoto navodu - u OII face je ta funkce v centralni elektrice 09 byte 23 bit 6 a nefunguje.Mam OII face jde mi jen o vypnuti kontroly osvetleni SPZ
Bohužial vagom ide vypnuť len studena kontrola to je kontrola pred naštartovanim keď sa naštartuje tak to niečo kontroluje stale a hlasi chyby.
jdou vypnout pouze zarovky v SPZ,ale musi byt BCM jednotka 2010 a novejsi
Zdravím,v parkovačkách mám Canbusky ledky a na RZ ledky s odporama.Po roce mě to ted signalizuje kontrola vadných světel.Dal jsem tedy zpět žárovky,abych zjistil která žárovka je vadná a pořád to signalizuje i s něma,tak nevím co s tím.Mám na chvilku odpojit baterku?
Vyřešeno vadná žárovka mlhovky. :kol-24:
