Co koupit jen ledky a zkusit napred svitivost, jestli ti to pri 100% nebude vyhovovat? A pak pripadne az resit kodovani, odpory a dalsi?
no prave uz ty LEDky je ta hlavni investice, chtel bych takove:
http://www.ebay.de/i...=item2eb7e79224
a pokud to nepude dat na DS, tak si zas nejsem jisty jestli to ma cenu
a vyhovovat by mely..uz mam reference ze je to fajne a sviti to jeste lip jak halogenky
Upraveno od smrczech
Jo to by se mi taky líbilo na autě, ale homologaci to určitě mít nebude. Nebo snad jo?
tos nebude :) ale uz neco na aute nehomologovaneho mam, takze uz to je jedno....
navic dneska ty DS ma kazdy druhy kdovi kde, myslim ze policajti zrovna toto nebudou resit
jeste me napadlo, tam se u toho DS pres mlhovky nastavuji procenta svitivosti, tak kdyz tam vrazim LEDky a zkusim velmi male procentualni hodnoty, tak by to mohlo svitit min ne?
Chlapi, chci se zeptat na to kodování ohledně světel. Mám Octavii II MR2005, mám tam již denní svícení v mlhovkách a Ameriku, stejně i zadní obě couvačky a coming,leaving home... Chtěl bych funkci corner při setmění a zadní mlhovky jako brzdové a panické brždění, jde to na mé ŘJ nebo musim mít nějakou novější???
musis vymenit jednotku za novejsi - podivej se do vlakna o cornerech, tam jsou vypsane...
ostatni ti pujde.
Zkoušel už někdo dát do mlhovek tyto led žárovky...?
http://www.autoprofi.cz/nespecifikovano/svetla-zarovky-led/autozarovky-led/mlhove-h4-h7-h11/1_95h803-led-zarovka-12v-h8-bila-3g-4x15w.html
..přemýšlím nad tím,že bych to zkusil...dal jsem klasické H8 blue a efekt nic moc...
ještě další věc..kde k tomu koupit odpor aby neházela chybu řj... ?
http://usporneosvetleni.eu/odpor-pro-led-autozarovky-h8-h11-p394
http://www.autoprofi...a-3g-4x15w.html
http://usporneosvetl...vky-h8-h11-p394
presne o tomto taky premyslim a ptal sem se tady na foru, ale zatim zadna reakce, tak asi budeme jedni z prvnich
No, nevím, ale
1.zatím žádná z těhle LED není homologována
2.nevidím žádné zlepšení v tom, že mi bude svítít "mlhovka" bíle místo světle žluté, LED pásky tohle nenahradí ani náhodou
3.nevadí Vám, že ztratíte mlhovky? protože jestli si myslíte, že LED světlo rozrazí mlhu, tak naopak, budete mít před sebou bílou stěnu a nic neuvidíte...
Být Vámi, tak zkusím vsadit LEDky do nárazníku pod ochranou lištu, nebo přímo do ní (o tom uvažuji já), tam by nejvíce LED pásky seděly, nebo se na to vyprdněte...
Tyhle náhražky jsou na nic, na autě to pak stejně vypadá blbě, když LED tak pásek, toť můj názor
No, nevím, ale
1. toto je riziko, nicmene po tom co si denne clovek precte v novinach co se vsechno deje, nemam zrovna chut byt ten hodny a dodrzovat presne kazde pravidlo
2. ja mam vsechna ostatni svetla bila (xenony, LEDky) a fci corner light, kde to vecer sviti casteji a je to jedine zlute svetlo, takze proto bych ho rad do bila :) navic bych rad ty mlhovky s LEDkama pouzil jako denni sviceni (pri nastaveni ve VAGu na x procent svitivosti - pokud to pujde) (coz teda taky neni homologovano :))
3. no tady nevim..co se tyce svitivosti, ty LEDky nove generace udajne sviti vic nez halogenove zarovky, otazka je co udela barva svetla bila vs zluta.... kazdopadne uprimne receno pouzivam mlhovky tak 2x za rok (nejsem z tech co to zapinaji hned pri vetsim desti) a kdyz uz je takova mlha, ze je zapnu, jedu krokem tak jako tak.....
ale jako muze se stat ze takova situace bude, uvidim prd, dojedu domu 10km/h, vyliskam si a dam tam zpet halogenky
přemýšlím zda to nezkusit...jak říkáš...mlhovky skoro nepoužívám a led pásky má už každý favorit,golf 3 atd....
kdybych aspon věděl kde sehnat ten odpor tak jdu po tom...
Cornera mám taky a xenony,led parkovačky...denní taky přes mlhovky...
Ty mlhovky bych tomu asi obětoval...efekt to bude pěkný si myslím...navíc F2 RS má taky přímo ledky v "mlhovkách" takže tak...
Upraveno od PDAQUE
pockej a to cos daval link, to jsou ty odpory ne? http://usporneosvetleni.eu/odpor-pro-led-autozarovky-h8-h11-p394
a nebo ještě by bylo dobré,kdyby šla v diagnostice vypnout ta kontrolka vadných žárovek pro mlhovky...to bych to potom vyřešil asi takto :)
může mi tu někdo říct,zda se vůbec ta led žárovka bez odporu rozjede...aby mi jednotka neodpojila proud,jako např u parkovaček...když to nemá patřičný odběr/odpor...
Svítit to bude, ale bude svítit kontrolka na přístrojovce, že je prasklá žárovka...
http://forum.skodaho...viceni-zarovek/
a je to jiste? napr. v osvetleni SPZ mi to dve LEDky bez odporu taky ta svina odpojila
no právě...to stejné i u parkovaček...víš to na 100% ? ať je nekupuji zbytečně...
Já v mlhovkách LEDky nemám, ale mě LED na SPZ normálně svítily akorát mi to kontrolka hlásila jako prasklé... S odporem jsem koupil pouze kvůli té signalizaci, neměl jsem problém s tím, že by to vůbec nesvítilo...
hm tak to me napada ze budto to dela az od nejakeho MR, nebo zalezi na LEDkach, mozna nektere zerou trochu vic a CMO (Centralni Mozek Oktavky) tam uz nevypne proud, pouze zahlasi zarovku
tak je třeba připojit odpor,aby se vůbec rozsvítily...
___________
Dobrý den,
je třeba připojit odpor.
S přáním pěkného dne
Radek Gabriš
AUTODOPLŇKY.CZ s.r.o.
Bohunická 67
619 00 Brno
tel. 511120124
radek@autodoplnky.cz
_________________________
Ja som kúpil tieto, montáž rýchla a funguje to bez problémov. Pri stretávacích svetlách sa jas zníži a svietia ako parkovačky.
http://www.tuning.sk...tavia2-facelift
O tom jsem přemýšlel taky, ale když sem to pak viděl na jiné OII, tak jsem si to rychle rozmyslel. Není to ono, je to moc u sebe, proužek je krátký, prostě to na tom mohutném předku octavie vypadá jak vosa na bonbonu. Jediné LED pásky co se mi na OII líbily, byly na tuning srazu, kde měl chlapík v předních lištách (ty co jsou proti odření pod světly na nárazníku) vsazené LED pásky s délkou celého předního světla, takže ve finále to vypadalo tak, že měl LEDky pod celými světly a vypadalo to fakt úžasně.
Upraveno od Stringo
Foto nahodou nemaš?
