Jde to celkem jednoduše, začni z jedné strany a lehce postupně nadzvedávat. Nepoužívat ale moc síly, protože je v těsnění hliníkový pásek, který se snadno deformuje a pak by dobře nesedlo.
To je pravda. Když sem dělal folie na sloupkach tak se mi povedlo zlikvidovat dvě. když máš nový tak je normalně vytáhni a nový tam nandaš jako nic.
Diky moc za rady vyzkousim to teda a pokusim opatrne sundat na aute uz jsou dlouho a jsou pokroucene takze to pujde nejspis hur...a jeste otazka to tesneni vyndam a nove se tam jenom zasune nebo se nejak lepi??
Nelepí, nastav si ho k jedné straně a pak od ní postupně zamáčkni do dveří.
diky moc
