Publikováno Prosinec 31, 201113 r Ahoj chlapi, jsem tu nový, hledal jsem, ale nenašel oodpověď nikde zde na foru. Mám O II 1.9 TDI/77 kW s chipem, je to 2010, najeto mám 66 tis. Je to cca 3 týdny co pozoruju u teplého motoru při rozjezdech velkou neochotu motoru zabrat z nízkých otáček, pak již vše OK. Palivem to snad není jedu jen Vervu nebo OMV. Verva 95%. Na diagnostiku se teprve chystám, čip je tam 50 tis. tím to asi není. Poraďte, díky Jirka
Prosinec 31, 201113 r chce to log 3,8,11 kanálu. Možná by se mohlo jednat o váhu vzduchu......... Upraveno Prosinec 31, 201113 r od juke.box
Prosinec 31, 201113 r Autor Díky, zkusím co se dá. Jinak to jede úplně normálně, ale právě za tepla na volnoběh se mi zdá že motor divně mručí ..... Studené starty a následný provoz je OK, ale někdy se mi zdá že mi auto samo přidává i bez plynu ....... Jakmile se ale zahřeje jízda ve městě, kolona atd. je zle nechce a nechce .... Upraveno Leden 2, 201213 r od Wojnar Necituj poslední příspěvek!
Leden 8, 201213 r Autor Tak bohužel, byl jsem u šikovného mistra, auto jsme projeli napojené na čtení závad a vše se jeví jako v pořádku (paměti nebyla ani žádná závada) Teď se závada neprojevila, ale stále nevím čím by to mohlo být. Trochu mě napadá ta váha, ale prý je buď dobrá nebo nefunguje. Stav někde mezi neexistuje. Asi to bude řidičem
Leden 8, 201213 r ...Trochu mě napadá ta váha, ale prý je buď dobrá nebo nefunguje. Stav někde mezi neexistuje.... No, já myslím, že i stav mezi existuje.
Leden 8, 201213 r Autor ... tak toho sem se trochu obával, ale váha není zas taková dolarová katastrofa, čili by to ještě šlo ..... Ale nevím jede to tak jako nelogicky, jednou v pohodě a pak najednou líné jako sviňka. Bohužel se tento rozjížděcí defekt objevil už i za studena.
