Jdou zdělat přední a zadní bočni okynka bez nutnosti demontáže těsnícich gum v kterých okno jezdí?Tedy pouze tapecirung a z okna dole vytáhnout plastovej špunt kterym je zajisteno-stačí to? Pak okno lze vydelat? Nebo se musi demontovat vše? Předem diky.
nestačí len tapacír a kolík.. :(
post-62595-0-10769300-1325516426_thumb.j
post-62595-0-87060400-1325516450_thumb.j
Díky :) takze tesneni musi dolu. Zajimalo me to jen proto ze si chci nechat zatonovat skla. A premyslim zda nechat demontovat okna nebo ne.
  • 4 roky později...
Caute, poradite niekto ako je to s demontazou voditka predného skla? Potreboval by som tieto tesnenia vymenit tak ma zaujima ci pri tom netreba rozobrat cele dvere.
Vdaka
Stačí tapacír dole a zrkadlo dole , a pripraviť sa na to že je to neskutočný odrb vybrať tesnenie s príchytiek a viacmenej je väčšinou už nepoužiteľné ...
suri prosim ta a nejaky detailnejsi postup nemas? tapacire aj zrkadla mam demontovane. vdaka
aký detailnejší postup ? potrebuješ vypáčiť to tesnenie z rámu dverí kde je natlačené , ak máš nové tak vidíš ako to zhruba vyzerá , ide to skrutkovačom a bez poškodenia prakticky nemožné
no presne to ze ako ho mam vypacit.
skrutkovačom , to musíš vidieť , máš nové tesnenie? mrkni na neho ako má úchyty
