Zdravím, mám takový problém..koupil jsem si CAN BUS parkovačky http://www.obautodily.cz/led_zarovka_can_bus_5w_t10_bila-1003077 a teď,když je dám do auta...tak v pravém světle svítí poslušně...ale v levém po 5s zhasne...když je prohodím mezi sebou tak to stejné...v autě mam xenony a s klasickou parkovačkou svítí normálně...nevím v čem může být problém,v druhé octavii (ale bez xenonů) svítí bez problemu...může za to nějaké nastavení jednotky třeba ? poraďte..
Takže problém vyřešen. Bylo to vadnou sadou parkovaček...asi vadný can rezist.. nebo něco...koupil jsou trochu jiné a už svítí jak mají :)
Chci si taky koupit, ledky do parkovaček jaký jsi prosímtě kupoval, které tam bezpproblémově fungují?
Díky, tak jsem je taky objednal, tak uvidíme :kol-28:
Hoďte foto jak to vypadá na autě :)
